查看: 863|回复: 5
[求助]:三层的砖混,一般强度用多大的砖和砂浆就够了?
发表于 2005-6-20 13:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-6-20 18:46:26 | 显示全部楼层
多孔砖  MU10的差不多了吧
发表于 2005-6-21 07:53:53 | 显示全部楼层
规范要求的最低强度就可以满足的
看看规范把
发表于 2005-6-22 14:22:50 | 显示全部楼层
看看你的设防烈度是多少,有一些要根据抗震演算的要求确定
发表于 2005-6-23 08:41:14 | 显示全部楼层
MU10的砖,M5.0砂浆应该可以~~
发表于 2005-6-23 11:27:31 | 显示全部楼层
砌体规范6.2.1和6.2.2
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.652504 second(s), 41 queries , Gzip On.
