查看: 683|回复: 4
[求助]:WIN2000开机后,有很多进程是我所不希望出现的,有什么命令能取消?
发表于 2005-6-20 19:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIN2000开机后,有很多进程是我所不希望出现的,有什么命令能取消?前几天电脑烧了,重新配了损坏的配件,发现每次开机时很多进程都启动了,我原来用过这个命令,一时想不起来,求高手解答!
发表于 2005-6-20 20:18:07 | 显示全部楼层
都有些什么进程呢?又想禁止什么进程?
贴个任务管理器的图上来可以方便大家办你解决问题~~~~
 楼主| 发表于 2005-6-20 21:59:57 | 显示全部楼层
贴图就没有必要了!这个命令有点类似WINXP中的msconfig,可以进入在“启动”中取消一些进程!但WIN2000不是这个命令!
发表于 2005-6-21 19:10:48 | 显示全部楼层
系统进程和服务有很大关系  很多病毒也会进驻进程 而且这种情况很常见
除了可以用MSCONFIG屏蔽进程之外  也可以禁止服务 但有些服务禁止掉  会影响系统的运行 所以请小心使用
启动 禁止服务
打开“控制面板→管理工具→服务”,可以看到当前系统中的所有启用和未启用的服务。在服务的“属性”→“常规”选项卡中,可在“服务状态”栏看到此服务现在所处的状态。点击“启动类型”下拉菜单,可以将该服务设置为自动启动、手动启动或禁用。
添加、删除服务
在Windows XP系统的“服务”窗口中并不能添加或删除服务,但可以修改注册表来实现。
在“开始→运行”中键入“regedit.exe”,打开“注册表编辑器”,展开分支“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services”,在右侧窗格中显示的就是本机安装的服务项。
如果要新建服务,只须点击“编辑→新建→项”,然后为此项命名,如“test”;然后右击该项,选择“新建→字符串值”或“新建→DWORD值”即可。添加一个服务项目具体需要添加的键值如下:
“DisplayName”,字符串值,对应服务名称;
“Description”,字符串值,对应服务描述;
“ImagePath”,字符串值,对应该服务程序所在的路径;
“ObjectName”,字符串值,值为“LocalSystem”,表示本地登录;
“ErrorControl”,DWORD值,值为“1”;
“Start”,DWORD值,值为2表示自动运行,值为3表示手动运行,值为4表示禁止;
“Type”,DWORD值,应用程序对应10,其它对应20。
另外,还要在“test”项下新建一个“Enum”项。
如果要删除某项服务,只要删除注册表的中相关键值即可,本例中要删除QQ服务,直接删除“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\test”分支即可。
发表于 2005-6-21 19:28:53 | 显示全部楼层
用3721的上网助手查查看,到底是啥进程
GMT+8, 2026-11-7 10:46 , Processed in 0.430945 second(s), 40 queries , Gzip On.
