查看: 749|回复: 0
[教学]:智能窗帘和玻璃合为一体
发表于 2003-3-18 15:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天的阳光是最令人亲近的东西,可是在写字楼朝阳面的房间里,阳光往往比夏天更加多余,因为这时的太阳不会升得太高,更直接地把阳光洒满房间,于是,这时的窗帘就显得格外受宠了。
  可是,即使再怎么方便的新潮窗帘也难免占据空间,影响窗口的摆设、布置。最近,国外市场上出现的一种智能窗帘圆满解决了这一问题,所谓智能窗帘实际上就是一种具有窗帘功能的窗玻璃,它的夹层里有一层水溶性聚合纤维,低温天气时这种聚合物中的油质成分把凝结的水分子聚集在自己的周围,像僵硬的绳子似的成串排列,阻挡光线;当它受热时,这种聚合物分子又像沸水里翻滚的面条,摆脱凝聚时的束缚,此时又变得清澈透明起来。这一转变过程大部分情况下只需两三度的温差就能有所反应,并且是双向可逆式进行。
  建筑物的窗户如果装上这样的玻璃,其主人就可以轻松适应周围的环境,减少照明、空调的电能消耗。早上太阳一出,气温升高,这些聚合物就会使窗玻璃像冬天结霜一样,从边角开始逐渐雾化变暗,挡住太阳的光和热。当室内外温差达到10度时,窗玻璃会在几分钟内浑浊起来,可阻挡80%的太阳光和90%的紫外线。比如,当太阳从天空的一端逐渐转向另一端时,装有这种聚合物玻璃的天窗就能全天提供比较恒定的进光量。当然,这也不至于让人昼夜颠倒,因为房间主人还可以通过选择钮在25W至60W的照明度数之间设定适合自己的明暗度,比如,春天温暖的阳光就不用遮挡,这时不开空调,房间也能保持恒温。
  由于玻璃在变暗过程中会散射光线,所以,装有这种玻璃的房间不会突然变黑,让人感到不适。傍晚,阳光强度减弱后,这一过程会逆转,窗玻璃重新恢复原有的透明度。入夜以后,室内比外面明亮,为了避开窗外可能存在的视线,同样可以用按钮设定所需明暗度。
  国外科学家正在研究如何把这种水溶性聚合物进一步推广到建筑行业当中去,开发一种能自行调温调光的新型建筑材料,不仅可以做屋顶、窗玻璃,还可以做墙壁。在不降低生活舒适程度的情况下,节能降耗,减少电力生产造成的环境污染。
GMT+8, 2026-11-23 17:53 , Processed in 0.355836 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
