查看: 1325|回复: 16
[讨论]:【自我實力挑戰6】
发表于 2005-6-21 13:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Quiz 6
1. a 之半徑值為何?
    a.72.9011    b.72.9101     c. 72.9110
2. b 之半徑值為何?
    a. 10.4011     b.10.4101      c. 10.4110
3. c 弧之長度值為何?
    a. 60.6003     b. 60.6030     c. 60.6300
4. 剖面線區域之面積為何?
    a.540.5227   b. 540.5272     c.540.5722
发表于 2005-6-21 19:06:32 | 显示全部楼层
不知道有什么隐含条件?
按已知尺寸,可以画出很多图(弧对应的角度不同),下面是其中之一,先画出圆心角90度、弧长60的圆弧,旋转成水平,再画等边三角形,移动到位。其他都很好画了。
 楼主| 发表于 2005-6-22 08:45:56 | 显示全部楼层
本題出題的原意是:左右兩個R75弧之長度為60.7275,如果要使弧長變成60,那麼R12.5小圓和a弧之半徑應該是多少? 表達的不夠清礎,或許tqr兄可以提供意見。
发表于 2005-6-22 10:12:03 | 显示全部楼层
最初由 Joseflin 发布
[B]本題出題的原意是:左右兩個R75弧之長度為60.6003,如果要使弧長變成60,那麼R12.5小圓和a弧之半徑應該是多少? 表達的不夠清礎,或許tqr兄可以提供意見。 [/B]
看这:
 楼主| 发表于 2005-6-22 10:30:25 | 显示全部楼层
斑竹的意見很好,固定弧之半徑值可免去許多說明。謝謝!
发表于 2005-6-22 13:28:57 | 显示全部楼层
如果再加上条件:三圆弧长度都是60,我画成这样。
过程:先画半径75、弧长60的圆弧。连接圆弧端点与弧心,以圆弧端点为圆心、半径12.5画圆,有交点A;以A点为圆心、半径50画圆,与圆弧另一端点与弧心连线有交点B。以AB为端点画等边三角形,旋转,使三角形一边水平。确定圆b的大小。圆弧a的半径是用EXCEL算出的,67.34111104。
发表于 2005-6-22 13:36:24 | 显示全部楼层
我有答案了!
分析:
1、图形是左右对称的,且左右两个弧之半径均为75;
2、75的两个弧分别与上面的小圆和半径为12.5的下面的圆相切;
3、上面的60长弧又分别与上面的两小圆相切。
 由以上1和3可知中间的三角形左右两边长相等,60长弧与上面两小圆的切点分别在中间的三角形左右的边上,两边的交点即为60弧所对应的中心;
 同样两75长的弧分别与上下两小圆相切,切点分别在其非正对的三角形的边上,,两边的交点即为75弧所对应的中心;
 所以中间三角形为等边三角形!
 进而60弧的半径为180/Pi
发表于 2005-6-22 13:52:24 | 显示全部楼层
如果不是像我说的那样(弧与小圆相切)答案就不确定!
这是我重新作好的图(CAD2006下)
发表于 2005-6-23 10:15:21 | 显示全部楼层
7楼8楼的图片太不清楚了。4楼与6楼b的答案与给出的答案没有对号,不知谁的错。
发表于 2005-6-23 10:30:59 | 显示全部楼层
这题又回到已知弧长、弦长画圆弧的问题上了。
在6楼的画法中,确定了圆b的半径后,将半径75、弧长60的圆弧偏移圆b的半径(缩小),得到的圆弧使它长度保持不变、端点与50等边三角形端点重合,这个变形的圆弧再偏移圆b的半径(放大),长度应该就是60。
 楼主| 发表于 2005-6-23 10:41:59 | 显示全部楼层
可否請 ahlzl  兄說明一下(R75 弧長60)的作法 ? 謝謝。
发表于 2005-6-23 11:57:56 | 显示全部楼层
最初由 Joseflin 发布
[B]可否請 ahlzl  兄說明一下(R75 弧長60)的作法 ? 謝謝。 [/B]
如图:先要求出左上小圆的半径R,才能把它画出来,接着用“相切、相切、半径”的方法画出大圆,再用修剪命令,就能得到图中青色的圆弧了。
在三角形OAB中,OA=75-R,OB=75-12.5,AB=50,圆心角x=60/75,根据余弦定理,AB^2=OA^2+OB^2-2OA*OB*COSx,可解出R=9.323395576……
这个方程我是用程序解的,也可借助EXCEL(也可手工来解)。另:因方程是一元二次方程,所以,可以用纯几何的方法来画!
 楼主| 发表于 2005-6-23 12:49:08 | 显示全部楼层
老師畢竟是老師,佩服佩服!不知道何方高手可以用繪圖法來解這問題?
发表于 2005-6-23 13:41:11 | 显示全部楼层
看:
发表于 2005-6-23 19:52:22 | 显示全部楼层
不是很明白,先顶上去,等明天有时间再来看,今天没时间了。
GMT+8, 2026-8-7 14:18 , Processed in 0.462459 second(s), 61 queries , Gzip On.
