查看: 991|回复: 10
[分享]:加快3dsmax的渲染速度的方法
发表于 2005-6-22 16:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先你应该是选用3DS MAX的默认渲染器
也就是SCANLINE RENDER。如果你使用的是BRAZIL,FINALRENDER
等等,那我们以后再讨论吧~~~
1. 只要是允许的情况下你最好使用shadow mapped (位图阴影)
2. 如果你使用了RAYTRACE中的反锯齿,记住使用supersample (超级采样)
3. 在raytrace的全局设定中,把maximun depth(最大景深)调的低一点
4. 把所有不参加raytrace的物体排除掉 (exclude)
5. 在场景中只要有可能,就不要使用omni灯光,而是采用spot light灯光
(因为omni会计算很多不需要的阴影)
6. 尽量把参加ratrace的灯光放的离目标物体近一点,假如你放在10000单位以外的地方,那你就等吧~~
7. 如果要使用sun light灯光来计算场景,建议改用target direct灯光来代替
8. 尽量的使灯光的衰减范围小一点(falloff),这样你可以减少阴影的计算量
9. 对于所有不需要产生阴影的物体,都从灯光中排除掉
10. 在最后的效果中看不到的所有反射折射都关掉,你并不需要它们给你浪费时间
11. 使用预先生成的反射折射贴图做场景物体中的材质
12. 给所有参加平面镜反射的物体用flat mirror贴图,不要用refract/reflect
13. 使用分层渲染。记住最后你可以在其他软件中合并的~~~,不要把所有的活都让3dsmax一个干
14. 对于使用的了opcity贴图的物体,如果还要使用raytrace的话,你最好考虑一下
15. 对于不需要使用色彩信息的贴图,坚决使用黑白贴图。比如bump贴图,这样你至少可以节省30%的系统资源
16. 对于要计算大型阴影的场景,我们可以这样干(multiplier 0, shadow color = white, shadow density = -1),没想到吧~~~
17. 根据场景的需要,对远处的物体简化面数并且赋予简单的材质
发表于 2005-6-23 08:50:31 | 显示全部楼层
很好,挺有用,谢谢
发表于 2005-6-23 09:32:42 | 显示全部楼层
不错
发表于 2005-6-23 21:56:48 | 显示全部楼层
效果不是很好,我计算了一下,还是差不多!WHY?
发表于 2005-6-24 16:46:02 | 显示全部楼层
很好
发表于 2005-6-27 15:21:36 | 显示全部楼层
不错,学习的榜样。
发表于 2005-6-28 04:15:20 | 显示全部楼层
有道理, 不过不太适合初学者
发表于 2005-6-28 17:45:19 | 显示全部楼层
有些可取,有些不可取,也不适用,不过还是有很多地方值得学习与借鉴的,谢谢!
发表于 2005-7-4 15:31:38 | 显示全部楼层
好东西,谢谢
发表于 2005-7-4 20:57:11 | 显示全部楼层
收益非浅。。
发表于 2005-7-8 19:16:35 | 显示全部楼层
好东东,谢谢
GMT+8, 2026-11-3 15:07 , Processed in 0.556697 second(s), 52 queries , Gzip On.
