查看: 594|回复: 7
[求助]:在2005中,怎样画已知半径的弧长
发表于 2005-6-22 20:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知半径75,画弧长为60的圆弧。怎么画?谢谢高手解答。
发表于 2005-6-22 21:10:21 | 显示全部楼层
条件不够吧?如果知道起点就可以了。
发表于 2005-6-22 21:12:54 | 显示全部楼层
个人办法:
1、已知半径、弧长,算出角度A=(60/75*2*3.14)*180=45.86度,
2、画好半径75的圆,从圆心随意引出一条直线,在此方向上从圆心起另画一条长点的直线(便于旋转时用);
3、以圆心为定点旋转长的那条直线,角度为求出的角度45.86度即可!
发表于 2005-6-22 21:48:12 | 显示全部楼层
我的是2006,就是这样子滴,不会动画,看我的命令行巴
[    命令:  ARC 指定圆弧的起点或 [圆心(C)]: c 指定圆弧的圆心:
指定圆弧的起点: 75
指定圆弧的端点或 [角度(A)/弦长(L)]: l 指定弦长: 60    ]
也可以画个半径75的圆,然后剪巴剪巴,用length定义成60
发表于 2005-6-22 22:44:11 | 显示全部楼层
楼上几位高手的方法正确--我猜的,高学历的能不正确吗?不愧为设计人员,佩服!佩服!
国家有你们这些能手,有希望啦。
看看我这个照样画葫芦的描图员的笨办法,没办法,学历太低,没学过几何,不会计算,只好献丑啦。
发表于 2005-6-22 22:57:41 | 显示全部楼层
4楼的是弦长,3楼的计算麻烦,5楼的“笨办法”不笨。
发表于 2005-6-23 00:20:28 | 显示全部楼层
我也是用拉长的办法。先画个半径75的圆,裁成半圆(或任意一段弧),拉长到指定弧长。
发表于 2005-6-23 10:14:38 | 显示全部楼层
5楼是笨,看看:
多做多错,少做少错,不做不错--2
不会计算当然只能做描图员,高学历的就得用高级方法--3
AutoCAD明明有这个命令,可以一步到位,却不用,笨死!--4
GMT+8, 2026-8-7 14:19 , Processed in 0.389413 second(s), 47 queries , Gzip On.
