查看: 878|回复: 8
[求助]:如何修改文字的默认样式
发表于 2005-6-24 12:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开天正6,其默认字体STANDRAD为国标,但我想改为R1和HZTXT,每次作图都要调整一次,很麻烦。
请高手指点,先谢了
发表于 2005-6-24 16:14:31 | 显示全部楼层
把你修改的文件里图形清空....做成一个模板...
每次新建文件时...选择该模板...
发表于 2005-6-25 17:40:40 | 显示全部楼层
新来的就学习一下拉
发表于 2005-7-6 18:24:30 | 显示全部楼层
二楼的可以说的更详细些吗?
发表于 2005-7-8 18:07:16 | 显示全部楼层
你们说的,我怎么都看不懂呀
发表于 2005-7-11 10:46:37 | 显示全部楼层
升级c-dilla——是什么意思,不懂?
发表于 2005-7-13 00:04:48 | 显示全部楼层
一般来说,我每次都是改一下文字样式的,还没找到更好的办法
发表于 2005-7-13 09:48:38 | 显示全部楼层
把文字都设置好了过后,点保存,存成DWT,就是模板文件,下次画图时直接选择这个模板。
发表于 2005-7-13 18:21:22 | 显示全部楼层
在文字样式里面就可以改了,把STANDRAD下面的字体选项改为你所须要的字体就OK了!!
GMT+8, 2026-11-6 04:54 , Processed in 0.594628 second(s), 49 queries , Gzip On.
