查看: 2075|回复: 8
[晓东词典]:No:24787-滚动绞支座的受力情况?
发表于 2005-6-26 14:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:通用基础科目
【科目】:理论力学
【题目】:滚动绞支座的受力情况?
【题型】:单选题
【选择】:
     A.水平力
     B.竖直力
     C.不受力
     D.水平力和竖直力
【会员chenjiang407发起讨论的内容】:
滚动绞支座在水平方向可以移动,则说明他在水平方向不受力,但他不能在
竖向不能移动,因此受的是竖向力
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-6-26 20:51:51 | 显示全部楼层
选B。滚动铰支座可以在水平方向移动,也可以绕支座转动,但是不能在垂直方向上移动,所以只受竖直力
发表于 2005-8-25 12:53:14 | 显示全部楼层
理想状态下选竖向力
发表于 2005-8-25 13:18:40 | 显示全部楼层
要看绞是哪个方向的啊!B
发表于 2005-8-26 10:47:21 | 显示全部楼层
各位,出题者的答案是D
发表于 2005-8-26 23:02:43 | 显示全部楼层
我选择D!
发表于 2006-7-9 17:20:29 | 显示全部楼层
正确的说法应该是:
1、如果将滑动铰支座当作受力体,那么它受到杆件给于的力确实应该分解成两个方向上的力(比如水平力和竖直力)。所以似乎应该选D
2、如果将滑动铰支座当作杆件的施力体,那么它提供的支座反力应该在参考面的法线上。所以似乎应该选B
但是,这道题出得不严密,因为他没考虑到斜面的情况,所以说“水平”和“竖直”都是不妥的。
发表于 2006-7-13 04:29:53 | 显示全部楼层
也没听过什么滚动铰支座只听过固定铰、定向铰、滚动支座等
发表于 2006-7-13 14:11:41 | 显示全部楼层
最初由 liumuhualxd 发布
[B]也没听过什么滚动铰支座只听过固定铰、定向铰、滚动支座等 [/B]
如果这样写你也许就清楚了:(滑动)铰支座   (固定)铰支座 。“铰支座”就是以圆柱形铰跟其他杆件相连的支座,而支座本身可能被固定在地面上(也可能固定在其他相对于地球静止的惯性参考系上),这种称之为“(固定)铰支座 ”;也有可能支座本身不被固定,它能够在接触面的切线上自由滑动,这种就称之为“(滑动)铰支座 ”。
GMT+8, 2026-11-2 21:54 , Processed in 0.641391 second(s), 48 queries , Gzip On.
