查看: 968|回复: 2
[讨论]:关于6.1图形转到8.0之后的问题
发表于 2005-6-27 22:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国的制图规范在剖面及立面中轴线号都是在下面,而国外的则是在上面,revit也是默认在上面,在6.1中,我们画剖面、立面是一般会把轴线圈拖到下面来,在6.1中毫无问题,但到了7.0及8.0之后,问题就来了,在新版本里,轴线号都加了一个2D、3D选项,至今还没偿到这个选项带来的好处,麻烦到不少:1)6.1的图形如果你在剖面及立面中把轴线拖到下面来之后,用8.0打开后可以发现,只要是把轴线圈拖到下面的视图,在8.0里全变成了有上下两个轴线圈,而且无法去掉,因此如果你要把6.1的图转到8.0来画,一定要把轴线圈拖到上面之后再用8.0打开,然后再在8.0里把轴线圈拖下来。
2)在8.0里托轴线圈时一定要注意,就因为多了这个2D、3D选项反而麻烦了,你必需把每个轴线上下两个夹点都选择为2D,不然要么你不能把轴线圈托到下面来,要么你在剖面托动到某个位置时,平面中的轴线不见了。都是3D惹的祸。
感觉在中国,这个选项的弊大于利,因为画轴线时3D是默认值,在每个视图中都得单独关闭每个轴线的3D,多了不少操作,在就是我还没有真正发现这个选项的好处是什么,请有研究的朋友赐教。
发表于 2005-6-29 09:19:46 | 显示全部楼层
这个问题,我也遇到过。确实不方便,还没有找到更好的解决办法!:(
发表于 2005-7-2 23:43:10 | 显示全部楼层
同感呀。。。其实上边下边都一样,就是个习惯问题,人家问你为啥把轴号放上面了,又无语了。。。呵呵
GMT+8, 2026-11-2 23:30 , Processed in 0.433599 second(s), 36 queries , Gzip On.
