查看: 664|回复: 5
[建议]:关于理正建筑门窗的问题。
发表于 2005-6-28 12:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用理正的过程中发现这么个问题,看大家没有提出来,我提一下,如果Qun觉得有办法解决,肯定大家会说“太好了”。
每次退出理正建筑之后,再进入的时候,开始输入的门窗(当然是宽度)尺寸全没有了,只有一个系统默认的东东了。
能不能把这些东东存起来呢?就是一些变量存起来,下次再进入的时候能自动还原呢?
感谢Qun把门窗垛宽插入变成了120,这个值真的少了好多事。
谢谢。
发表于 2005-6-28 13:48:58 | 显示全部楼层
门窗“宽度”和“垛宽”作为长期保留值,在5月13日就改了;下载新的安装盘就可以了。
 楼主| 发表于 2005-6-28 16:28:10 | 显示全部楼层
Qun你辛苦了,回帖真的快。
是这样的,是门窗的尺寸,也就是说原来已经画好了的(如打开原没有画完的图),现在再打开,能不能够有:Q前尺寸,这个选项,也就是说,能把原来已有的门窗的尺寸再恢复过来,这样就不要再到纸上记上C-1 12000,C-2......了,应该好多了。
发表于 2005-6-28 17:49:34 | 显示全部楼层
这个功能做不了!但你插门窗的时候可以“S-选已有门窗”,就不用输入宽度了!
 楼主| 发表于 2005-6-29 08:50:24 | 显示全部楼层
我来个思路,不知道妥否。
1、不是能自动生成门窗表?在这个功能上做一下文章。
2、如果在理正退出的时候,把所有的变量存成一个文件,再到开始的时候,能不能把这个文件恢复呢?
希望能有帮助。
发表于 2005-6-29 09:22:56 | 显示全部楼层
1、【造门窗表】的功能很强大!
2、退出ACAD是个清理垃圾的好机会,如果Windows每次开机还接着上次的来,那没几天就会崩溃!
GMT+8, 2026-11-4 21:04 , Processed in 0.634681 second(s), 42 queries , Gzip On.
