查看: 919|回复: 1
[求助]:efan2000帮个忙啊!
发表于 2005-6-28 15:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Private Sub Command2_Click()
'定义路径
Dim sPath
Dim acadApp As Object
Dim acadDoc As Object
Dim moSpace As Object
Dim cen(2) As Double
Dim C As Object
Dim R As Double
   '这就是圆心的坐标
cen(0) = Val(Text1.Text)
cen(1) = Val(Text2.Text)
cen(2) = Val(Text3.Text)
sPath = "f:\a.dwg"
R = 10
'连接cad
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "f:\a.dwg")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("f:\a.dwg")
If Err Then End
End If
acadApp.Visible = True
'acadApp.Documents.Add sPath
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
Set moSpace = acadDoc.ModelSpace
   '这就是圆心的坐标
   Set C = thisdrawing.ModelSpace.AddCircle(cen, R) '在“当前文档”的“模型空间”里“画圆”
C.Color = acBlue
End Sub
在这个程序中,我可以打开已经存在的文件,但是却不能在这个文件上画圆,这是为什么阿?谢谢了
已领礼包: 181个
发表于 2005-7-3 21:50:43 | 显示全部楼层
thisdrawing是空的文档对象,应该为acadDoc。
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.607282 second(s), 34 queries , Gzip On.
