查看: 1307|回复: 7
[分享]:一个避免辐射的绝好方法
发表于 2005-6-29 11:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机、电脑上蒙了灰尘,很多人以为,这只是个卫生问题。事实并不这么简单。研究证明,灰尘是电磁辐射的重要载体。如果你的家电不是经常擦拭,那么,即使它们关掉了,电磁辐射仍然留在灰尘里,继续对你的健康产生危害。
  一些以视频为终端显示器的电器,如电视机、电脑等,在这方面的表现尤其明显。这些电器的显示器特别容易吸附灰尘,如果不及时擦拭,电磁辐射就会滞留在灰尘中,并随着灰尘在室内空气里弥漫,很容易被人体的皮肤吸附,甚至随着呼吸道进入体内,久而久之就会对健康造成不良影响。
  人体也是个导电体,电磁辐射作用到人的身上,同样会产生电磁感应,并有部分的能量沉积,最终导致人体细胞功能和细胞状态异常,改变神经细胞的电传导,扰乱人正常的生理活动,日积月累还会造成神经衰弱及神经功能紊乱。因此,带有显示器的电器最好经常擦拭,清除灰尘的同时,也就把滞留在里面的电磁辐射一并清除掉了,可以有效地防止辐射对健康的危害。
  家用电器上的灰尘多了,还会带来其他环境污染和安全隐患。彩色电视机的灰尘里含有一种叫溴化二苯并呋喃的致癌物质。实验证明,电视机连续3天不擦,这种致癌物在空气中的含量就会急剧升高。灰尘还会使电子元器件、电路板和散热器经常超负荷工作,最终导致耗电量增加,甚至会烧坏电子元件,引起火灾。
  正确的除尘方法应该按照以下步骤来进行:清洁电器的外部时,首先应将电源插头拔下,以保证安全。擦拭显示器的荧光屏时,要用专用的清洁剂和干净柔软的布,或是用棉球蘸取磁头清洗液擦拭。很多人为了图省事,用湿布一擦就算了,这样表面上看起来干净了,但有些手指印、污渍及缝隙里的尘垢仍然残留在上面。最后,一定要用干布再擦一遍,不要让电器长时间停留在潮湿状态中。
  清洁电器的内部时,首先要保证断电半小时,再打开显示器后盖,用电吹风机将里面积累的灰尘吹净。然后,用无水酒精棉球擦洗电路板,用干布团轻擦内部线路,最后再用电吹风机吹干。如果有条件,最好请专业技工清洗,以免出现安全问题。
发表于 2005-6-29 13:35:19 | 显示全部楼层
沙发?
不错,支持一下.
发表于 2005-6-29 19:30:00 | 显示全部楼层
平时太不注意了,整天坐在电脑前对身体损害太大。
发表于 2005-7-1 17:39:53 | 显示全部楼层
你怎么不说最好的办法是不要使用电器
发表于 2005-7-2 17:44:00 | 显示全部楼层
象我们这样的整天辐射,呵呵,得少活几年
发表于 2005-7-3 17:53:02 | 显示全部楼层
还有一个方法可以有效地防止电脑辐射:据说某些绿色植物能有效吸附电脑辐射,降低对人体的危害,特别是一种叫金虎的植物(外形像仙人球),我们单位好多人就把它摆在电脑旁边,不过我告诉大家一个窍门,上班时把它挎在胸前可以更有效地防止电脑辐射(千万别告诉别人阿)。
发表于 2005-7-3 22:31:49 | 显示全部楼层
我买了个 负离子 风扇吹
发表于 2005-7-4 09:41:04 | 显示全部楼层
糟了。。。电视一年多就差了。。。
少一个女主人。。。真是不行。。
再加上做我们这行真是没日没夜的。。
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.387227 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
