查看: 814|回复: 14
[原创]:【急】请问QSELECT命令怎么用
发表于 2005-6-30 09:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图里有很多标注为200的尺寸,现在全部要改成150,已经知道用_.QSELECT 命令可以全部选中了,但试了很多次都不行,请教一下高手具体流程,多谢!
发表于 2005-6-30 10:00:13 | 显示全部楼层
去看帮助
 楼主| 发表于 2005-6-30 10:17:23 | 显示全部楼层
英文版的看不懂啊:)
发表于 2005-6-30 10:49:42 | 显示全部楼层
選擇Diametric Dimension下的Measurement,Value=200.
你只改標注不改圖會不會變形啊?
 楼主| 发表于 2005-6-30 11:22:43 | 显示全部楼层
有rotated dimension 就是没看到有diametric dimension的选项,怎么办啊?图形不会变,我只改标注的大小,其实它的跨度还是200的
发表于 2005-6-30 11:39:26 | 显示全部楼层
(defun c:dd( / ss n a c d e)
(princ "\n 选择所需该的尺寸:")
(setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))) n 0 d (getstring "\n尺寸"))
(repeat (sslength ss) (setq a (entget (ssname ss n)) n (1+ n)) (entmod (subst (cons 1 d)(assoc 1 a) a)))
(princ)
把上面这段东西贴进写字板,存盘,文件后缀名改成lsp.
在acad里tools --> autolsp-->load,你存盘的文件。
在command 里执行dd
如你所愿,以后你可以批量改何任何尺寸。
 楼主| 发表于 2005-6-30 12:19:49 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的兄弟,但是为什么我作好了后输入DD它说是unknown command 呢?
load以后有这样的提示
Command: _appload 批量修改尺寸代码.lsp successfully loaded.
Command: ; error: bad character read (octal): 21
发表于 2005-6-30 12:23:07 | 显示全部楼层
你还需要load这个文件;存盘,文件后缀名改成lsp
load成功,acad才会认识这个命令
 楼主| 发表于 2005-6-30 12:24:30 | 显示全部楼层
我有啊,load以后有这样的提示
发表于 2005-6-30 12:35:46 | 显示全部楼层
文件名是123.lsp,命令是ddd你再试一下
发表于 2005-6-30 13:52:52 | 显示全部楼层
好像沒有快速选定功能
 楼主| 发表于 2005-6-30 14:16:17 | 显示全部楼层
恩,好像是没有快速选定的功能,如果只是进行批量修改的话,直接选定要修改的尺寸,然后在命令行输入ch,然后在TEXT下面的textoverride输入要改成的尺寸即可。非常谢谢dandee兄弟,让我学到了很多东西。不过还是要请教chnytm兄弟那个Qselect命令怎么搞?
发表于 2005-7-1 15:00:50 | 显示全部楼层
rotated dimension應該可以,我的圖里有坐標,傾斜等有6種,我選錯了
发表于 2005-7-1 15:27:13 | 显示全部楼层
快速选择,见图示
发表于 2005-11-18 16:34:27 | 显示全部楼层
如何实现快速定位功能
GMT+8, 2026-8-30 18:32 , Processed in 0.911225 second(s), 60 queries , Gzip On.
