查看: 619|回复: 2
[求助]:CAD的比例问题
发表于 2005-6-30 15:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
如何在CAD中设置好比例,然后打印出正确比例的图纸
还有就是如何在不同的比例时候,有什么办法是文字和标示做到一样的大小
也就是说,50比例的和100比例的图纸中,如何使文字看起来一样大小
是不是只要把文字按照图纸比例来缩放,还有其他更简单的办法吗>?
发表于 2005-6-30 15:28:20 | 显示全部楼层
比例问题真是一言难尽,搜索一下,本版块有大量关于比例的帖子,慢慢看吧。
发表于 2005-6-30 15:34:29 | 显示全部楼层
你可以按1:1的比例画好图,然后用SCALE命令缩放到你要的比例,再启动Dimstyle命令,将尺寸标注比例设置为你要的比例(如果你按1:50的比例缩的图,就将比例改为5),最后出图时在打印设置中按1:1的比例出图。
GMT+8, 2026-8-7 15:39 , Processed in 0.420854 second(s), 37 queries , Gzip On.
