查看: 680|回复: 8
[求助]:急!为什么有的块不能分解.在线等~~~~
发表于 2005-6-30 16:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*9 在线等,麻烦各位了.
发表于 2005-6-30 16:29:42 | 显示全部楼层
喂,具体说一下好不?或者上传一个例子来看看..
  我还没遇到过不能分解的块呢..
     要上传,只传一个小的就ok了啊,别传那么老大D!~
发表于 2005-6-30 17:09:27 | 显示全部楼层
为什么你跟我遇到同一个问题呢?不过好象知道的人不多哟?:(
发表于 2005-6-30 17:15:31 | 显示全部楼层
我所了解的可能有以下几种情况!
1,检察一下是否有锁定的图层(检察欠块的所有图层)
2,你的块是不是比例不统一的(NUS)块,如果是将变量 EXPLMODE 的值设为 1 (0为不分解)然后执行炸开操作.
3,可能你的机器中了CAD的一种病毒;下载下面这个上传文件杀毒(这是在"晓东工具箱"中带的)
发表于 2005-6-30 17:22:41 | 显示全部楼层
如果是天正画的图,可以另存旧版,再用高版本打开。
发表于 2005-6-30 17:34:17 | 显示全部楼层
回4楼:我将我的EXPLMODE值设定为0还是能够炸开啊!~
虽然我也认为应该是不能炸开的,但是事实是……呵呵,该不会是我的CAD出问题了吧。。。
汗~ 呵呵
不过4楼说得很明白了,能够提供几种情况给予参考这样的好人也应该说牛人也只能在这里看到啦。。
  就4楼的观点,我个人认为只有两种可能——那就是你要炸开的东西所在的层被锁定了,亦或者是像4楼说的,中病毒了。。。
发表于 2005-6-30 17:41:58 | 显示全部楼层
用命令:.x
x 前面加一个小数点
发表于 2005-6-30 18:29:19 | 显示全部楼层
估计中CAD病毒啦,我也遇到过
发表于 2005-7-1 10:51:24 | 显示全部楼层
估计是用<外部参照>命令插入的图块.所以炸不开.
或是中了cad病毒
GMT+8, 2026-8-7 16:54 , Processed in 0.448604 second(s), 49 queries , Gzip On.
