查看: 789|回复: 2
[求助]:lzh741206班竹邦邦忙啊
发表于 2005-7-1 14:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Private Sub Command2_Click()
'定义路径
Dim sPath
Dim acadApp As Object
Dim acadDoc As Object
Dim moSpace As Object
Dim cen(2) As Double
Dim C As Object
Dim R As Double
'这就是圆心的坐标
cen(0) = Val(Text1.Text)
cen(1) = Val(Text2.Text)
cen(2) = Val(Text3.Text)
sPath = "f:\a.dwg"
R = 10
'连接cad
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "f:\a.dwg")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("f:\a.dwg")
If Err Then End
End If
acadApp.Visible = True
'acadApp.Documents.Add sPath
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
Set moSpace = acadDoc.ModelSpace
'这就是圆心的坐标
Set C = thisdrawing.ModelSpace.AddCircle(cen, R) '在“当前文档”的“模型空间”里“画圆”
C.Color = acBlue
End Sub
在这个程序中,我可以打开已经存在的文件,但是却不能在这个文件上画圆,这是为什么阿?谢谢了
发表于 2005-7-1 14:36:40 | 显示全部楼层
Set C = acadDoc.ModelSpace.AddCircle(cen, R)
 楼主| 发表于 2005-7-2 11:05:45 | 显示全部楼层
还是画不上啊?楼上可以为我调试一下这段代码么,谢谢了!
GMT+8, 2026-11-3 19:25 , Processed in 0.803676 second(s), 42 queries , Gzip On.
