查看: 1014|回复: 2
[编程申请]:修改一组物体(包括单个)对另一个物体指定点的offset值
发表于 2005-7-2 00:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在工作中很多时候,要重新调整某个孔对x或y轴的距离,若孔不在水平/垂直方向上(例如位于与x轴成60度角的位置上),还需要改变此方向上与圆心的距离,现请高手编程:
(1)命令能结合move,copy,stretch使用.
(2)默认情况下,offset的方向为x或y方向.
---come on,小程序,大用途,请各位鼎立相助.
已领礼包: 488个
发表于 2005-7-2 13:25:00 | 显示全部楼层
看不懂
贴个图吧
 楼主| 发表于 2005-7-4 23:26:32 | 显示全部楼层
已解决
可采用:(command "stretch" (ssget) "" (getpoint) "_from" (getpoint)),其实 就是想改变一组物体相对某点的距离.1楼表达确又不清楚之处,不好意思.
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.429068 second(s), 36 queries , Gzip On.
