查看: 1654|回复: 3
[LISP函数]:很好用的LISP计算函数(加、乘)
发表于 2005-7-2 18:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:add0()
(graphscr)
  (setq result 0.0)
  (setq number1 (car (entsel "\nClick the first number选择第一个数字:")))
  (setq number1 (cdr (assoc 1  (entget number1))))    ;返回第一个数字的实体名称
  (setq number1 (atof number1))                   ;返回将第一个数字文本本身转化为整数
  (setq result (+ result number1))
  (setq number2 (car (entsel "\nClick the second number 选择第二个数字:")))
  (while  number2 ;判断number2是否为空,如返回nil 则退出循环
    (setq number2 (cdr (assoc 1  (entget number2))))    ;返回第二个数字的实体名称
    (setq number2 (atof number2))               ;返回将第二个数字文本本身转化为整数
    (setq result  (+ result number2))          ;计算两数之和
    (setq number2 (car (entsel "\nClick the next number 选择下一个数字:")))
  (setq number1 (car (entsel "\nSelect the object be taken placed:")));选择要修改的数字,返回实体名称
  (setq number2 (entget number1))             ;返回实体的关联表
  (setq result (rtos result 2 0))             ;将计算结果转化为字符串
  (setq result (cons 1 result))               ;组成关联表的表项
  (setq result (subst result (assoc 1 (entget number1)) number2));用新表项替换旧表项
  (entmod result)                             ;实体更新
(defun c:add()
(graphscr)
  (setq result 0.0)
  (setq result (rtos result 2 1))             ;将计算结果转化为字符串
(defun c:add2()
(graphscr)
  (setq result 0.0)
  (setq result (rtos result 2 2))             ;将计算结果转化为字符串
(defun c:add3()
(graphscr)
  (setq result 0.0)
  (setq result (rtos result 2 3))             ;将计算结果转化为字符串
(defun c:mult()
(graphscr)
  (setq number1 (cdr (assoc 1  (entget number1))))    ;返回第一个数字的生态名称
  (setq number2 (cdr (assoc 1  (entget number2))))    ;返回第二个数字的生态名称
  (setq result  (* number1 number2))          ;计算两数之和
  (setq result  (/ result 100.0))             ;将单位由厘米转化为米
  (setq number2 (entget number1));返回实体的关联表
  (setq result (rtos result 2 2));将计算结果转化为字符串
  (setq result (cons 1 result));组成关联表的表项
  (entmod result);实体更新
(defun c:mult0()
(graphscr)
  (setq result  (/ result 1.0))
  (setq result (rtos result 2 0));将计算结果转化为字符串
  (princ  "     欢迎使用本程序! ")
(defun c:mult1()
(graphscr)
  (setq result (rtos result 2 1));将计算结果转化为字符串
(defun c:mult2()
(graphscr)
(defun c:mult3()
(graphscr)
  (setq result (rtos result 2 3));将计算结果转化为字符串
  (princ  "        欢迎使用本程序!")
发表于 2005-7-2 21:26:50 | 显示全部楼层
(defun c:test ()
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
(apply '+ (mapcar '(lambda(x)(atof (cdr(assoc 1 (entget x)))))(ss2lst ss)))
;;ss2lst  ss 选集转为实体列表。
发表于 2005-7-2 23:34:06 | 显示全部楼层
对话框数字运算:
发表于 2005-7-3 11:41:46 | 显示全部楼层
功能:数字运算
命令:szys
GMT+8, 2026-11-22 08:16 , Processed in 0.463077 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
