查看: 820|回复: 7
[求助]:两个实"并集"后,可否再分开啊
发表于 2005-7-3 17:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画这个图的时候有如下问题,
      1.  两个实体并集后,用什么方法分解开
   2.  这个图中,有个三角形和半径为20的圆所组成的实体怎么创建.这个三角形的边长如何算出。
      3.有什么规律来旋转三维坐标。
发表于 2005-7-3 17:54:50 | 显示全部楼层
你怎么老是把3D版的图往这里转贴啊?
发表于 2005-7-3 17:57:49 | 显示全部楼层
不相交的可以用分割来分开,相交的可以用刀割开,再合并就行了。
在俯视图上画四分之一R20的圆弧,捕捉象限点连直线,最后拉伸即可。
第三个问题问的较笼统,无法回答,不好意思!
 楼主| 发表于 2005-7-3 18:33:45 | 显示全部楼层
你刚才的方法我还是无法把并集合并的实体分开,可否用一个flash来演示一下,还有那么3D图应在那里求助呢
发表于 2005-7-4 09:28:48 | 显示全部楼层
我所说的分割方法中的分割命令如下所视,是指两个完全分开的物体如果合并后可以用分割命令,另一种做刀切要根据实际情况而定,以及物体的形状而定.
 楼主| 发表于 2005-7-4 20:40:12 | 显示全部楼层
我试过了,不行,你看看这个模型,可以用你的方法分割吗
发表于 2005-7-4 20:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我说过是分开的物体,之间没有交集;
不知这张图你想怎么分?
一般这类要改的话只有用刀切了.
发表于 2005-7-4 21:36:43 | 显示全部楼层
首先SL XY 平面,把圆柱和底盘分开.
另三个的分割我作了一个实体,用干涉,再减去作的干涉体就行了.
如果尺寸不知道可以用切割命令把截面投影取出来.
GMT+8, 2026-11-4 03:00 , Processed in 0.641677 second(s), 49 queries , Gzip On.
