查看: 2234|回复: 8
[求助]:请教一下
发表于 2002-4-21 06:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何能使尺寸标注的尺寸线不超出尺寸界线?还有弧形窗是该弦注还是弧注?相关的在弧墙上插弧形窗所输的尺寸是代表窗的什么尺寸?谢谢。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-21 06:24:07 | 显示全部楼层
不让尺寸线超出界线,可以用ACAD的命令DDIM,修改尺寸样式来达到。
1、首先,你用LIST命令查看下你要修改的尺寸的“标注样式”名
2、用DDIM命令,然后选这个样式名,然后点右边的“修改”,然后按照下面图,修改你希望的值就可以了。
凡是跟尺寸显示特征有关的,以后大家都用DDIM来解决。ACAD通过不同的样式名来组织一组尺寸的显示,就和图层一样。
登录/注册后可看大图
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-21 06:25:52 | 显示全部楼层
弧墙上插窗:
1、中心插很好理解
2、跺宽插入,注意下提示:(见下面的图)
登录/注册后可看大图
3、门窗的宽度值含义见下面图
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2002-4-21 11:59:47 | 显示全部楼层
看不到贴图啊,两个XX,弧形窗不能实现弧注吗?曾见过一些图是弧注的,图面整洁美观。
 楼主| 发表于 2002-4-21 12:08:11 | 显示全部楼层
噢,刷新一下可以了,很清楚。谢谢。
 楼主| 发表于 2002-4-21 12:24:10 | 显示全部楼层
试了一下,但不是我想的效果,我希望的是横向的尺寸线不超出竖向的尺寸界线。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-21 12:57:43 | 显示全部楼层
最初由 zcygq 发布
[B]试了一下,但不是我想的效果,我希望的是横向的尺寸线不超出竖向的尺寸界线。 [/B]
叫你一个方法:
拿轴线为例,先看下面图:
登录/注册后可看大图
轴线标注样式是DIMN,两侧箭头用的是块_DIMX
那么我们把图中的块_dimx重新定义成我们需要的就可以了。群亚给我们准备好了几种不同的块,保存在SYS目录里面,见下面图:
登录/注册后可看大图
我们需要把_dimx重新定义成dimx01.dwg就可以了。
下面用ACAD自己的方法,使用INSERT命令:
命令:
-INSERT 输入块名或 [?] <_axiso>: _dimx=_dimx01
块“_dimx”已存在。是否重定义?[是(Y)/否(N)] <N>: y
块“_dimx”已重定义
正在重生成模型。
指定插入点或 [比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)/预览比例(PS)/PX/PY/PZ/预览旋转(PR)]:
到上面提示按ESC结束。
(注意:;注意上面的命令INSERT前面有个 - 这样可以不用进入对话框)
_dimx=_dimx01的意思就是重新定义块_dimx,用_dimx01替换。
这时,图就是下面这个样子了:)
其实群亚有自己的初始设置来设置箭头块的,用的就是上面的原理,写个很简单的程序就可以。知道方法,怎么作都可以,不一定依赖程序。
登录/注册后可看大图
下面是群亚的“初始设置”命令 QARCFG
不勾上“出图”,效果和上面是一样的,它的程序就是作的上面的效果。
登录/注册后可看大图
若觉得我这个帖子不错 :) ,到下面不远的“评价”处给我1¥吧:)
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-22 00:50:28 | 显示全部楼层
XD,可如果尺寸比较小的话。尺寸线还是会出尺寸界线的,这有办法控制吗?
发表于 2002-4-22 09:59:59 | 显示全部楼层
我用的是 "_ARCHTICK"块,在acad。lsp中自动更新,
即使图块定义不同,至少也有一条细线
(setq p0 (getvar "viewctr"))
(mapcar 'setvar '("cmdecho""pickbox""aperture""osmode""blipmode") '(0 0 1 0 0))
(#m_pl2 0 0.7 0.0 (list (xd p0 -0.7 -0.7)(xd p0 0.7 0.7))"0" -1)
(if (tblsearch "block" "_ARCHTICK")
  (command "-block" "_ARCHTICK" "y" p0 "l" "")
  (command "-block" "_ARCHTICK" p0 "l" "")
GMT+8, 2026-11-3 04:12 , Processed in 0.446964 second(s), 48 queries , Gzip On.
