查看: 903|回复: 3
[求助]:关于文字旋转的问题?
发表于 2005-7-4 01:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么命令能将直线的旋转角度直接匹配到文字?文字匹配是可以的。反之亦可。最近在画弧形建筑,要求文字与轴线的角度一至。每次都要转文字。
发表于 2005-7-4 22:23:17 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 5.将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR][url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]|;
  11. ;;;直线角度匹配文字
  12. (defun c:test ()
  13.   (CMDLA0)
  14.   (setq        e   (usel1 0 "LINE" "参考线")
  15.         ang (vla-get-Angle (obj (car e)))
  16.   )
  17.   (while (> ang (/ pi 2.0))
  18.     (setq ang (- ang pi)))
  19.   (princ "\n选择文本 : ")
  20.   (setq        ss (ssget '((0 . "TEXT")))
  21.         i  -1
  22.   )
  23.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  24.     (sub_upd s1 50 ang)
  25.   )
  26.   (CMDLA1)
  27. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-7-5 00:30:16 | 显示全部楼层
谢谢xyp斑竹,正是要这个,不过程序不能选择Mtext,只能选择text。能否扩充一下,把各种物体的属性,例如块,标注之类的物体的角度都‘相互’匹配。
发表于 2005-7-5 07:47:49 | 显示全部楼层
[php]
;;;直线或块角度匹配文字
(defun c:test164 ()
  (CMDLA0)
  (setq        e   (uentsel 0 '("LINE" "INSERT") "直线或块")
        ob (dxf 0 (entget(car e)))
  (if (= ob "LINE")
    (setq ang   (vla-get-Angle (obj (car e))))
    (setq ang (dxf 50 (entget(car e))))
  (princ "\n选择文本 : ")
  (setq        ss (ssget '((0 . "*TEXT")))
        i  -1
    (sub_upd s1 50 ang)
  (CMDLA1)
[/php]
GMT+8, 2026-11-5 08:56 , Processed in 0.365994 second(s), 38 queries , Gzip On.
