查看: 629|回复: 5
[讨论]:关于把WORD中内容插入CAD
发表于 2005-7-4 16:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
WORD是一个排版软件,在WORD中作表格、文字排版都是比较好用的,CAD中也有许多的说明文件及表格,能不能在WORD中做好再插入CAD呢?我习惯于用WORD作表格、排版,能不能用WORD插入到CAD中?请高手们指教
发表于 2005-7-4 16:37:43 | 显示全部楼层
此类帖子多之又多,楼主不能先看看其他人的帖子吗?或许会得到更多的东西。
现提供一个方法:复制>到ACAD中进行“选择性粘贴”>粘贴为“ACAD”图元
发表于 2005-7-4 16:40:04 | 显示全部楼层
我还是喜欢用EXCEL做表格。
发表于 2005-7-4 16:43:19 | 显示全部楼层
怎么看不到颜色啊,我设置了呀
 楼主| 发表于 2005-7-5 09:14:04 | 显示全部楼层
我根据你的试过,可是怎么没有表格线呢?请指教
发表于 2005-7-5 09:17:43 | 显示全部楼层
最初由 kaichengkuangye 发布
[B]我根据你的试过,可是怎么没有表格线呢?请指教 [/B]
你用的是2002、2004吧?
如果是在EXCEL里面做的表格,不要用粗线边框。
GMT+8, 2026-11-5 14:40 , Processed in 0.557295 second(s), 42 queries , Gzip On.
