查看: 1214|回复: 6
[讨论]:SHCD2005XP对于明涵适不适用???
发表于 2005-7-4 22:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
暗涵路面结构层需要折算为填土高度吗?
发表于 2005-7-6 16:09:02 | 显示全部楼层
需要的,一般涵洞填土高度指路肩至涵洞顶面的高差
发表于 2005-7-6 23:15:30 | 显示全部楼层
SHCD2005XP适用于明涵计算绘图
发表于 2005-7-7 17:05:24 | 显示全部楼层
SHCD2005XP用于明涵计算偏保守。
发表于 2005-7-9 18:23:25 | 显示全部楼层
SHCD2005XP更加完善了,但是我要请教3楼楼主,平曲线要素输入时,在缓和曲线上的超高值应该怎么输入,如:从1.5%超高到5%,是应该输入0.05,还是输入0.035?
发表于 2005-7-11 14:20:32 | 显示全部楼层
结构计算里面只有正盖板的配筋计算,怎么没有斜盖板的配筋计算?
发表于 2005-11-22 21:32:46 | 显示全部楼层
斜盖板由正交模式计算,再用特定的配筋模式来保证结构安全,不用再专门计算。
5楼楼主,从1.5%超高到5%,应该输入0.05
明涵计算时,路面结构层需要折算为填土高,并按45度扩散
实际上有些明涵设计时,盖板上有现浇层混凝土参与受力,计算时需要用户自行考虑现浇层厚度+盖板厚作为整个板厚来计算配筋。
GMT+8, 2026-11-3 20:07 , Processed in 0.516692 second(s), 44 queries , Gzip On.
