查看: 2189|回复: 23
[建议]:建议增加“多点标注”
已领礼包: 8644个
发表于 2005-7-5 19:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
就像斯维尔或天正6的“多点标注”一样,很好用。虽然理正和它们的设计理念不一样,但有些功能也值得借鉴。
晓东工具里也有,但只能在cad2002下使用,(在cad2004~2006下drag系列函数有错误,但好像晓东不再更新了)还麻烦Qun写一个。
发表于 2005-7-5 21:25:44 | 显示全部楼层
请描述一下“多点标注”的用法,谢谢!
已领礼包: 8644个
 楼主| 发表于 2005-7-6 09:22:55 | 显示全部楼层
第一点和第二点确定第一个标注的数值和方向(除第一点外其它点也可以通过输入距离来确定),第三点确定标注尺寸线的位置,以后各点就以此为准连续标注。要是就这么简单我用Lisp早就写出来了,关键是第二点及以后的点在光标移动时尺寸的数值也在即时变化!让人能看到标注的长度,这点Lisp就无能为力了。
附一张图(我还不会做动画捕捉):
发表于 2005-7-6 10:31:21 | 显示全部楼层
【沿直线注】跟这个用法类似,但没有拖着走的数字,关键是数字跟着变在使用中有没有实际意义?
已领礼包: 8644个
 楼主| 发表于 2005-7-6 10:41:15 | 显示全部楼层
嗯,如果用鼠标点取下一点的话的确有点象,但直接输入数值则在斜着标时不正确。至于数字跟着变,只是觉着很好,直观,有多少实际意义也谈不上。
发表于 2005-7-6 13:27:56 | 显示全部楼层
输入坐标点是可以的;不知道你说直接输入的是什么数值?
已领礼包: 8644个
 楼主| 发表于 2005-7-6 13:55:07 | 显示全部楼层
是标注的长度呀,输入多少,这一段标注就是多少,不用再拿鼠标点。
发表于 2005-7-6 15:54:56 | 显示全部楼层
可以考虑增加这个功能,谢谢!
发表于 2005-7-7 08:42:13 | 显示全部楼层
理正的两点标注好像也能实现!
发表于 2005-7-7 09:44:51 | 显示全部楼层
这个问题我也提了两次了,qun不肯改啊!!其实我觉得天正6的标注方式要比理正好啊!!!!只不过尺寸不要象天正那样连成一个整体!!!!
已领礼包: 8644个
 楼主| 发表于 2005-7-7 10:49:29 | 显示全部楼层
最初由 tmqgx 发布
[B]理正的两点标注好像也能实现! [/B]
不是一个概念,你试一试就知道了。
发表于 2005-7-7 11:16:14 | 显示全部楼层
【两点尺寸】没有这个功能;【尺寸断开】有输入长度定断开位置的功能。
发表于 2005-7-12 22:12:13 | 显示全部楼层
理正里有‘多点标注’啊命令 LW 就是拉!
发表于 2005-7-13 15:14:38 | 显示全部楼层
你试试天正的两点标高,比理正好用,而且直观,还有天高装饰软件,标注有点象天正的,但不是连为一个整体的,希望理正改正一下!!!
发表于 2005-7-13 16:30:56 | 显示全部楼层
最初由 jokly001 发布
[B]你试试天正的两点标高,比理正好用,而且直观,还有天高装饰软件,标注有点象天正的,但不是连为一个整体的,希望理正改正一下!!! [/B]
楼主大概是笔误,你这里指的是天正的逐点标注吧?
确实,我同意你的观点,天正6的逐点标注比理正的两点标注更符合我们画图人的思维习惯,好理解,也很直观。我刚开始从天正转过来的时候也很不理解,不习惯,大概最主要还是不会用。后来会用了,也习惯了,也没觉得有特别不舒服的感觉。也许对从天正刚转过来的朋友会影响比较大。
确实,通常理解应该先点要标注的物体,然后再定要放尺寸的位置,理正正好倒过来了,先定位,后点物体。所以理正和天正最主要的区别就在此,当然,能动态的显示尺寸理正目前还没这个功能,而理正的两点标注里的其它功能对于画施工图又是非常有用的,而这些天正里是没有的。你可以看看两点标注的演示了解他的其它功能。
GMT+8, 2026-11-4 22:58 , Processed in 0.597657 second(s), 61 queries , Gzip On.
