楼主: liuyj
[建议]:建议增加“多点标注”
发表于 2005-7-13 16:32:03 | 显示全部楼层
最初由 jokly001 发布
[B]你试试天正的两点标高,比理正好用,而且直观,还有天高装饰软件,标注有点象天正的,但不是连为一个整体的,希望理正改正一下!!! [/B]
你不具体说明他们好在什么地方,让我们怎么改?
发表于 2005-7-13 16:44:03 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]
你不具体说明他们好在什... [/B]
我理解他说的好就是更符合我们的思维习惯,想标哪两点就先点哪两点,点完后出来的尺寸会随着鼠标的移动而动态移动,此时再决定放置的位置比先决定位置后点两点更合理。放好第一个标注尺寸位置后,鼠标的移动尺寸就会动态的显示与前面尺寸之间的距离,无论移动到尺寸的左还是右。
发表于 2005-7-14 11:19:33 | 显示全部楼层
楼上说的没错:
1:更符合我们的思维习惯,也符合cad本身的标注习惯,并且标注时也比较直观,整个过程都是动态的,比如我标注两点时,我看着尺寸,可以动态知道放这里好不好,还是放那里??标注会不会和墙、别的文字重在一起??会不会别的标注重叠,有动态就比较好!!就象旋转一样,在转的过程中有动态显示,让人可以觉得转到这个角度好不好??好的话再定位。
2:从cad和天正转过来的人明显感觉理正的标注不好用,可能有很多人习惯了就没什么,我一开始就不习惯,感觉不够智能啊!!!!还有标注时先要划一道方向线让人觉得不理解!!!!有点画蛇添似的,第一感觉比cad的还麻烦!!!!
已领礼包: 8644个
 楼主| 发表于 2005-7-14 12:18:31 | 显示全部楼层
呵呵,说得够明白了,实在还不行就安装一个晓东工具0.29版(这一版虽然只能用在2002下,但比较稳定),体会一下。不必为此安装一个天正或思维尔什么的。
发表于 2005-7-14 14:35:31 | 显示全部楼层
理正建筑的尺寸标注命令,比较常用的有【沿直线注】和【两点尺寸】,这两个命令只是看起来不够简单明了,但其实功能还是很强大的,作为常用命令稍为研究一下用法还是值得的!
【沿直线注】适合标那种被标注物体与尺寸线平行的情况。
【两点尺寸】适合标注那种与轴线、墙线等相关的尺寸,或接着一个已有的尺寸线标注;开始选取两点就是要拦截标注的相关线,就是没有相关线也可以表示尺寸线的位置。
发表于 2005-7-14 15:18:07 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]理正建筑的尺寸标注命令,比较常用的有【沿直线注】和【两点尺寸】,这两个命令只是看起来不够简单明了,但其实功能还是很强大的,作为常用命令稍为研究一下用法还是值得的!
【沿直线注】适合标那种被标注物体与尺... [/B]
沿直线注这个命令的功能其实和天正6的逐点标注基本一样,只是在标注时两边的尺寸线和文字位置的两条水平短线看着头晕,所以我一般不用,宁愿用两点标注。建议把这些讨厌的短线取消,改成动态显示!
发表于 2005-7-14 17:26:58 | 显示全部楼层
对,同意楼上的观点,沿直线注这个命令比起天正的逐点标注差远了,至少从美观上用起来一点也不舒服!!!
发表于 2005-7-28 20:49:04 | 显示全部楼层
这个问题我也向QUN反映过,先以为是我不会用,原来大家都有这样的疑惑啊.
关键是尺寸线放置位置的问题,有时候这个位置是需要确定的,天正的逐点注确实较为直观,请老大们参考下吧
发表于 2005-8-18 02:16:39 | 显示全部楼层
19楼Liuyj大哥 能不能给我发个你的Periscope和QuikPik 2002用的 我觉得非常好用 只是现在找不到了 拜托你发一个谢谢了 这个是我的邮箱jinghuamms@yahoo.com.cn
GMT+8, 2026-11-4 20:46 , Processed in 0.513126 second(s), 42 queries , Gzip On.
