查看: 832|回复: 13
[求助]:打印问题!急啊!
发表于 2005-7-7 16:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图画打印,可是打印后的效果极差,线很细,文字也看不出来.我画的是建筑图,动辄就几千米,在模型空间画的.打印到A4纸上,大家这样的图怎样画?
线型怎样设置?
打印比例怎样设置?
文字怎样设置?还有什么其他的做法告诉我,急着出图,请大家帮帮我啊!
发表于 2005-7-7 16:45:42 | 显示全部楼层
一些事不是可以急出来的。
看看这个帖子吧。
[必看]:AUTOCAD使用技术已发帖快速检索,新手必读!(更新中)
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=55903
发表于 2005-7-7 17:43:25 | 显示全部楼层
设置正确的比例就可以了
 楼主| 发表于 2005-7-7 17:49:27 | 显示全部楼层
怎样设置啊?请详细的告诉我啊!
发表于 2005-7-7 21:14:17 | 显示全部楼层
一楼的CAD水平还是很欠缺啊
问题都没有说清楚,你说的这种情况有很多种可能
不太好解决,我先推断一下
可能 主要是设置打印样式的问题
打印样式包括
打印的颜色,宽度,线形等等
一楼的说线不清晰很可能是你设置的颜色是随随物体的颜色
选黑色就会清晰很多,
还有字看不清楚的问题,动辄就几千米的图打在A4上
你就先要估计一下字打出来会有多大
以1000米为例,它的打图比例应该是210/1000000 也就是1/4762
一般3毫米的字就可以看清楚了
那么你在图上的字高需要大于3*4762 也就是14286
这是以毫米为单位画的图
考虑到很多地图绘制的是以米为单位画图的,打图比例就应该是210/1000  1/4.8
字高就是3*4.8 也就是14.3
不知道你看懂了没有,呵呵
发表于 2005-7-7 21:26:14 | 显示全部楼层
Re: [求助]:打印问题!急啊!
最初由 fanping 发布
[B] 我画的是建筑图,动辄就几千米,在模型空间画的.打印到A4纸上[/B]
在开玩笑吧
真想搞懂吗?
如果真想的话,你先放弃CAD,改用比例尺、三角尺、圆规手工画一张图出来,然后就明白了。
发表于 2005-7-8 08:53:23 | 显示全部楼层
同意diinngg
的看法
你不设置的话,所有的线型都是0mm粗,所以都是西线
或者是你把所有的都改成多义线,然后修改特性里的线宽,那就可以了
发表于 2005-7-8 09:00:19 | 显示全部楼层
动不动比例尺 三角板 圆规
回归的都比较高深?
搞不懂
 楼主| 发表于 2005-7-8 09:06:55 | 显示全部楼层
我还是谢谢大家,那我试试吧!只是字大了有些放不开啊?
还有就是为什么模型空间里的虚线到了图纸空间就成了实线了?
搞不明白??
发表于 2005-7-8 09:08:21 | 显示全部楼层
看了,涨了很多知识。
我也有时碰到这种问题
发表于 2005-7-8 09:15:41 | 显示全部楼层
楼主的这个问题很容易,但是说起来反而很麻烦
建议找同事演示一下解决过程,下次就搞定了
不要告诉我你的同事没有能搞定的呀,那会晕倒的^_^
 楼主| 发表于 2005-7-8 09:26:47 | 显示全部楼层
我是自己学的,没有同事的,好可怜啊!
帮帮我吧!
我的虚线(模型空间)怎么变成实线(图纸空间)了,请问怎样设置啊?
发表于 2005-7-8 10:20:40 | 显示全部楼层
看了diinngg的帖,受益非浅,偶初学,关于比例一直闹不清楚
发表于 2005-7-8 10:25:14 | 显示全部楼层
打印比例-----按图纸空间缩放
GMT+8, 2026-8-7 18:09 , Processed in 0.469474 second(s), 57 queries , Gzip On.
