楼主: cfgpa
[求助]:结构计算建模时,楼梯间是如何处理的?
发表于 2005-3-14 16:14:03 | 显示全部楼层
板厚可以为0,荷载要按梯板厚再加1/2板厚
发表于 2005-3-14 20:36:59 | 显示全部楼层
我一般将两侧的梯梁输进去,在梯梁的两端打绞接,使之只是传力,再将输入面载,由PKPM自己导荷。这样要简单一些
发表于 2005-3-15 14:34:13 | 显示全部楼层
用PKPM建模时,有两种方法,建议采用将板厚改为0mm,楼梯荷载仍输,适用与楼梯间开间较小的
发表于 2005-3-15 16:36:53 | 显示全部楼层
好急了
我正在学这个
谢谢
发表于 2005-3-15 19:12:43 | 显示全部楼层
我现在就采用这两种方法!
发表于 2005-3-17 22:55:19 | 显示全部楼层
我刚学习PKPM,正好遇到这个问题,长了见识
好象也用了第一种方法
但问我们的总工时他用的是后一种
发表于 2005-3-18 21:44:00 | 显示全部楼层
我用广厦做楼梯的时候就是不输楼梯,不布楼板,直接将楼梯的荷载放在梁上就是了,PKPM是不是也可以这样?
发表于 2005-3-19 17:56:59 | 显示全部楼层
我一般也是按板厚为0输入
发表于 2005-6-10 22:46:39 | 显示全部楼层
11楼的朋友说的对!
发表于 2005-6-12 13:55:56 | 显示全部楼层
可将楼梯板厚设为0,荷载照输或全房间开洞,荷载加在墙或梁上,注意,板厚为0荷载可以不为0
发表于 2005-6-14 22:35:21 | 显示全部楼层
到底谁说的最好,我都混了,我也不懂啊,楼板输为0或楼板开洞,哪楼梯是如何算的呢?荷载又如荷荷输入呢?
发表于 2005-6-15 07:53:31 | 显示全部楼层
板厚度设为零,荷载照输,或是楼梯间错层来输即可
发表于 2005-6-15 09:21:11 | 显示全部楼层
错层可能不好吧,错层就会多一个质点出来
GMT+8, 2026-10-14 02:50 , Processed in 0.989841 second(s), 53 queries , Gzip On.
