楼主: cfgpa
[求助]:结构计算建模时,楼梯间是如何处理的?
发表于 2005-11-15 10:59:52 | 显示全部楼层
板开洞,再输集中荷到梁上是最符合实际情况的
发表于 2005-12-6 11:18:13 | 显示全部楼层
楼板取0,核载正常输入,最好考虑梯柱集中核载
发表于 2005-12-13 10:03:13 | 显示全部楼层
一般是用11楼的第二种方法,这样很方便
但不少人说,不同结构形式用不同的方法,我没看懂
在PMCAD中建模的时候在半层处的TL大家是输入还是不输入,输入的话支撑在梁上还是柱上????????/
发表于 2005-12-17 13:30:44 | 显示全部楼层
同意11楼的说法,我也是这样做的!
发表于 2005-12-17 14:05:52 | 显示全部楼层
楼上的朋友似乎没有明白,房间开洞和板厚为0是不等同的。
发表于 2005-12-20 16:54:40 | 显示全部楼层
最初由 王可 发布
[B]设计中板厚为0,荷载转换为梁柱荷载为宜,面载输入的传递不好解决
__________________ [/B]
        我个人认为8楼的方法更好.可能因为我们用的是一样的吧.呵呵。我是这样做的:板厚为0,荷载按照面荷载输入(建议自己做个表格,比如100厚的楼梯自重多少,120厚的又是多少),注意活荷载和恒荷载都不能少的!然后在PMCAD第二步里面把导荷方式改了,使荷载都传导到两个楼梯梁上。这样,楼梯梁的配筋可以在SATWE里面找到,楼梯板的配筋手算都可以啊。或者用morgain计算也可以,不过结果比较小而已。我一般使用PKPM里面的楼梯软件计算的,适当加大配筋。
    这种方法的好处是:荷载不会漏,可以传导到下面的梁上。至于楼梯梁下的梯柱,构造即可。
    我把我的做法写下来了,希望可以和大家交流一下,共同提高。不足之处,还希望大家多多指正。
发表于 2006-1-17 15:48:59 | 显示全部楼层
个人的观点:以前我是用PKPM中标准做法,也就是楼上各位所认同的将楼梯间的板厚变为0荷载照传,但是我们这里的审图中心的“大师”们非要改成将楼梯间的荷载统计出来加在楼层梁上!(先将楼梯间全房间开洞)难道这样就比那样准确吗?
发表于 2006-1-17 17:13:58 | 显示全部楼层
有没有人回答一下214楼的问题,
就是第一跑的梯梁该怎么办?
同时第二跑的平台是不是必须手算呢?
发表于 2006-1-17 22:06:08 | 显示全部楼层
我觉得十一楼的做法较接近真实情况。
发表于 2006-1-18 12:45:01 | 显示全部楼层
呵呵 长见识了哦 !
发表于 2006-1-18 20:34:33 | 显示全部楼层
板厚为0和按实际输入板厚有何区别
发表于 2006-1-23 11:33:50 | 显示全部楼层
谢谢了,以前一直只知道全房间开洞,然后把楼梯的自重换算成集中力输在梁,柱上。现在可以试下另一种方法了,但板厚为零,楼梯自重应大概加大多少?
发表于 2006-3-2 19:34:04 | 显示全部楼层
11楼的朋友说的对!
发表于 2006-3-3 16:44:14 | 显示全部楼层
我认为:可以把楼梯间通过设置梯梁布置楼板
发表于 2006-4-8 16:15:39 | 显示全部楼层
同意11楼说的做法
GMT+8, 2026-10-13 15:34 , Processed in 0.504821 second(s), 53 queries , Gzip On.
