查看: 957|回复: 5
[求助]:我的炸开命令不能用是什么原因???
发表于 2005-7-8 11:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2005版。。之前我用过别人的2004版。。现在我以前画的图都不能用炸开这个命令了。请问是什么原因呀???????
发表于 2005-7-8 13:53:03 | 显示全部楼层
中毒了
发表于 2005-7-8 16:16:58 | 显示全部楼层
中毒了,,下个专杀软件杀毒吧~!
发表于 2005-7-12 20:37:35 | 显示全部楼层
我也用的是2005,炸开可以用的。估计你的机器中毒了。建议重装
发表于 2005-7-12 20:53:12 | 显示全部楼层
AutoCAD中图块炸不开
关于explode命令无效的问题
如果你的CAD突然间炸不开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开;如果不能,就有可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
现在通过以下方法可清除该病毒:
1.打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
2.在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
3.在“包含文字”数据框中输入:explode;
4.在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
5.将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将这两个文件全部删除干净。
当然,清除该病毒的方法还有很多,在此只讨论这一种。
另一种:
好端端的CAD,有时候用"X"命令会失效 .这时请你在CAD安装目录:....cad\support\下找这样一个文件:acad.lsp 和 acadapp.lsp.这两个文件是恶意脚本文件,它被加载到CAD后就不能运行块炸开和插入外部参照.把它们删除,并且在所有的文件夹中查找acad.lsp,找到后全部删除.再重新运行CAD就好了.
用xplode
基本上所有的块都能炸开
试一下用“.x”能否炸开。如果能,那就是中毒了,可以用高版本的杀毒软件杀毒(例如诺顿2004),也可以到下面的地址下载专杀工具杀毒。
http://www.xdcad.net/forum/showthre...3143#post213143
发表于 2005-7-13 00:05:23 | 显示全部楼层
最初由 fuliangjian 发布
[B]我也用的是2005,炸开可以用的。估计你的机器中毒了。建议重装 [/B]
你这叫什么帖子呀?
睁着眼睛说  话,我空着,你自己填充吧。
GMT+8, 2026-7-19 20:07 , Processed in 0.485549 second(s), 41 queries , Gzip On.
