楼主: SDDTLZY
[求助]:卫生间、厨房、阳台地面与楼地面的高差
发表于 2005-7-27 10:51:12 | 显示全部楼层
封闭阳台最好也做高差和地漏
发表于 2005-8-2 10:15:12 | 显示全部楼层
厨房如不设地漏,就不留高差,厨房设地漏存在气味问题。
发表于 2005-8-2 13:04:47 | 显示全部楼层
我们这边一般都是取30,不过特殊情况就要特殊对待了。比如2楼和4楼的说法~!
发表于 2005-8-3 08:51:33 | 显示全部楼层
卫生间.厨房取20阳台取50露台取150
发表于 2005-8-3 13:44:58 | 显示全部楼层
我一般都取20
发表于 2005-8-4 08:14:01 | 显示全部楼层
一般都做20,这样处理是结构上方便,结构统一比标准面低50,普通房间面层厚50,卫生间等面层厚30,楼梯间面层厚30,自然就出来高差了.
发表于 2005-8-22 15:51:06 | 显示全部楼层
厕所20-30,阳台30-60。
发表于 2005-8-22 16:52:08 | 显示全部楼层
20,残卫<15,也可根据实际使用确定,高差主要是用来挡水,比如阳台有洗衣机的
花可以再高一点
发表于 2005-8-23 09:44:13 | 显示全部楼层
结构高差一般比建筑大一些
发表于 2005-8-24 14:05:35 | 显示全部楼层
一般取30-50,但特殊情况特殊处理,例如桑拿房一般降100.
发表于 2005-9-20 15:33:17 | 显示全部楼层
在符合有关规范要求范围内,根据建筑单位意见及设计意图来确定.
发表于 2005-9-29 11:56:52 | 显示全部楼层
一般取30
发表于 2005-10-26 03:18:51 | 显示全部楼层
高差最低不能小于20
发表于 2005-10-28 11:54:09 | 显示全部楼层
有无障碍要求时为15mm,一般为20-30mm
发表于 2005-10-31 21:07:40 | 显示全部楼层
一般在做好象是3cm ,但地方做法很多.不过我认为高差太多,对结构就好象麻烦一点
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.372485 second(s), 53 queries , Gzip On.
