查看: 745|回复: 11
[求助]:命令行不见了`怎样才能把它找出来
发表于 2005-7-8 15:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的命令行搞不见了.怎样才能把它找出来
发表于 2005-7-8 15:32:44 | 显示全部楼层
在“工具”菜单上,单击“命令行”。
注意 某些命令和系统变量会在命令行中返回值,因此,您可能希望在这些情况下显示命令行。 要显示隐藏的命令行,请按 CTRL+9 组合键,或单击“工具”菜单 “命令行”。
 楼主| 发表于 2005-7-8 15:47:23 | 显示全部楼层
不行啊..我用的是2002.里面没有命令
发表于 2005-7-8 15:55:43 | 显示全部楼层
将CAD窗口最小化后你就看见了.
发表于 2005-7-8 15:57:38 | 显示全部楼层
试试显示命令行命令:commandline
或在你的帮助文件中的搜索关键字中搜索显示命令行。
 楼主| 发表于 2005-7-8 16:23:06 | 显示全部楼层
斑竹我把窗口最小化了还是看不到命令行啊..5楼说的那个命令不行..提示没有这个命令
发表于 2005-7-8 17:14:04 | 显示全部楼层
恩 像楼上的去试 也不行
想知道为什么 我用cad2002
发表于 2005-7-8 17:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
你截取的是整个屏幕吗?桌面下方的工具栏有没有隐藏?如果没有,将其隐藏看看.
发表于 2005-7-8 17:50:21 | 显示全部楼层
那把鼠标放到图形下面和坐标、捕捉……的中间看看,鼠标会不会变成像EXCEL的拖动表格大小的显示,就是中间一个等号,上下各有一个箭头。有的话往上拉。如果不行,按F2。
 楼主| 发表于 2005-7-8 20:03:00 | 显示全部楼层
工具栏没有隐藏。。。我截的是正个CAD的全图。。。
发表于 2005-7-8 21:11:30 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=422783
发表于 2005-8-28 09:02:03 | 显示全部楼层
//处理命令行窗口
CWin* pCLwin;
pCLwin=acedGetAcadDockCmdLine()->GetParent()->GetParent();
pCLwin->ShowWindow(SW_HIDE);
pFrm->RecalcLayout();
pFrm->UpdateWindow ();
如果要显示则使用参数:SW_SHOW就行了
GMT+8, 2026-7-22 04:02 , Processed in 0.474972 second(s), 56 queries , Gzip On.
