查看: 1184|回复: 5
[求助] [求助]:编制一个可以直接删除图层的程序...
发表于 2005-7-9 15:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!!
     我想编一个lisp程序,就是直接可以删除选中的实体的所属的那个层上的所有实体。如果可能的话,最好连那个层也删去。
   以下代码是我编的,可是有问题,请求援助,指导。
谢谢!!!
    (defun C:er ()
   (graphscr)
   (setq oce (getvar "cmdecho"))
   (setvar "cmdecho" 0)
   (setq al (entsel "\n选择所要删除图层上的对象"))
   (setq enl (car al))
   (setq el (entget enl))
   (setq tc (assoc 8 el))
   (ssget "_X" '(8 . "tc")))
   (command "_.ERASE" "_p" "")
   (setvar "cmdecho" oce)
   (princ)
发表于 2005-7-9 17:13:30 | 显示全部楼层
(defun c:er (/ oce al lay_name ss)
  (graphscr)
  (setq lay_name (cdr (assoc 8 (entget (car al)))))
  (setq ss (ssget  "X" (list (cons 8 lay_name))))
  (command "_.erase" ss "")
  (if (/= (getvar "clayer") lay_name)
    (command "_purge" "la" lay_name "n")
  (princ)
以上代码在AutoCAD 2005上调试通过。但该代码未考虑图层名为lay_name的图层在冻结或锁定时等的几种情况,楼主可自行添加代码。
 楼主| 发表于 2005-7-11 12:31:43 | 显示全部楼层
谢谢指导
谢谢指导,我们在选择实体的时候只能直接选择,能否进行框选或者是别的选择方式呢......
发表于 2005-7-11 12:56:58 | 显示全部楼层
可以,请楼主看ssget函数帮助文件!
已领礼包: 111个
发表于 2005-7-11 16:06:30 | 显示全部楼层
“0”层是不能删除的,“(if (/= (getvar "clayer") lay_name)  (command "_purge" "la" lay_name "n"))”应改为“(if (and  (/= "0"  lay_name) (/= (getvar "clayer") lay_name))  (command "_purge" "la" lay_name "n"))”
发表于 2005-7-11 23:41:58 | 显示全部楼层
5楼说得对,谢谢!
GMT+8, 2026-11-6 11:14 , Processed in 0.517902 second(s), 42 queries , Gzip On.
