查看: 1398|回复: 11
[编程申请]:求一个可以连续修改多个单行文字的程序
发表于 2005-7-10 07:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过酷周工作室的文字修改大师,非常喜欢里面的连续修改文字功能:
先连续选择几个单行文本对象,然后弹出对话框修改第一个,确定后修改下一个,直到全部修改完成自动关闭对话框。
用起来简直太流畅了!
不过我还有一点小建议,能使这个程序更加好用——在很多情况下我们都是修改一个文本的固定一部分,如AZ11、AZ12、AZ23……我们只要修改AZ后面的数字,这时就要拿起鼠标来选中数字才能敲键盘修改,十分影响流畅性。能不能这样,后一个文字默认被选中的部分不是整体,而是和前一个文字被修改的部分位置相同,这样就可以只敲击键盘,无需鼠标点选了^_^
TSSD中几乎包括了文字修改大师除此功能之外的所有功能,所以希望几位懂编程的老师能做出这个功能的独立版本,用来代替cad的ddedit
和我一样同样期待此程序的朋友请帮忙顶帖子
发表于 2005-7-10 13:31:37 | 显示全部楼层
这是我用OBLECTDCL编制的一个文字修改程序,也许能满足你的要求.
需要OBLECTDCL的支持.
命令就是DTT
发表于 2005-7-10 16:07:42 | 显示全部楼层
加载dtt.lisp出现错误:
程序出错:no function definition: ODCL_LOADPROJECT
 楼主| 发表于 2005-7-10 16:25:25 | 显示全部楼层
程序出错:no function definition: RTD
不行啊斑竹
您说的那个什么支持我不懂
问一下,这个也是个工具集吧?
有没有专门的工具?
觉得现有的ddedit不够便捷,希望提高修改文字效率的朋友请回帖支持
在它山之石老师的指点下,我也开始学习二次开发了,如果顺利的话也许这是我的第一个小程序呢
发表于 2005-7-11 02:12:15 | 显示全部楼层
重新修改了,原来里面少了一个函数
发表于 2005-7-11 02:13:33 | 显示全部楼层
这里是需要加载的OBJECTDCL.ARX,这是2002的
发表于 2005-7-11 02:14:09 | 显示全部楼层
这是2004、2005、2006的
发表于 2005-7-11 02:15:35 | 显示全部楼层
用我的这个objectDCL.arx不会出现试用版的提示。
解压后放在cad的搜索路径中。
发表于 2005-7-11 13:45:34 | 显示全部楼层
用不了
命令行提示:
命令:
DTT
请选择需要编辑的文字,可多选:
选择对象: 指定对角点: 找到 5 个
选择对象:
程序出错:参数太多
另下面的程序是不是也要加载OBJECTDCL.ARX
发表于 2005-7-11 14:28:59 | 显示全部楼层
现在再试试
发表于 2005-7-11 14:31:03 | 显示全部楼层
最初由 zxcvbnm-cad 发布
[B]用不了
命令行提示:
命令:
DTT
请选择需要编辑的文字,可多选:
选择对象: 指定对角点: 找到 5 个
选择对象:
程序出错:参数太多
另下面的程序是不是也要加载OBJECTDCL.ARX [/B]
是的,也需要OblectDCL.arx
发表于 2005-7-11 18:19:10 | 显示全部楼层
dtt.odc是不是也要放在搜索路径下呀
是的  BY:ZHYNT
GMT+8, 2026-11-6 03:33 , Processed in 0.508898 second(s), 55 queries , Gzip On.
