查看: 900|回复: 10
[必看]:ANSYS 7.0
发表于 2003-3-22 13:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了一个ANSYS7.0
看了安装解密说明,不太清楚 有谁知道烦请讲一下
Ansys 7.0 & Ansys Pro/FEA
1. Open ansys.dat in the crack directory and change "name" to
   your computer name and "000000000000" to your computer hostid.
   Run the keygen.bat which will create a license.dat.
2. Run setup and install Ansys 7.0 and choose custom install
   and select all options.
3. At the end of the Ansys installation you be prompted to
   install the License Server. Install the License Server as a single
   server. When prompted for a license file, point the browser
   to the license.dat in the crack directory.
4. Read the documentation in the help for post configuration of
   CAD connection and Pro/FEA.
4. Reboot and run the program.
两个问题
1 有谁知道这个版本都能在什么样的操作系统上运行(98、ME、2000、NT)
2 我装的是WIN2000,请问第一条中的 computer name 和 computer hostid 确切在哪里去找?
先表示谢意了
发表于 2003-3-28 14:45:55 | 显示全部楼层
请问你在拿下的?
发表于 2003-3-28 16:09:36 | 显示全部楼层
hostid的获取方法:安装完后,在ansys7.0安装目录,我的目录是:c:\program files\ansys inc\
share files\licensing\intel目录下有个winhostid.exe,运行它
最后出的对话框中fixid就是需要的hostid
我是安装在windows2000上的,可以运行的
发表于 2003-3-28 17:52:48 | 显示全部楼层
很想了解一下ANSYS,不知难度如何.
发表于 2003-4-1 14:29:23 | 显示全部楼层
谢谢,总算晓得HOSTID了!
发表于 2003-4-2 18:21:56 | 显示全部楼层
ansys 难学吗?有谁谈一谈学习体会?
发表于 2003-4-2 22:53:40 | 显示全部楼层
想学好ansys不容易
ansys功能强大,但建模比较复杂,计算结果难以直接用于设计
发表于 2003-4-2 23:00:27 | 显示全部楼层
我还不大明白,你们说的,
发表于 2003-4-5 00:57:55 | 显示全部楼层
1.适用于2000、NT、XP中;
2、computer name 在设备管理器中的计算机中的名,computer hostid 应先安装License Server (打开ANSYS文件夹下的License~ 文件夹的SETUP),安装完后直接运行ANYSYS FLEXLM LICENSE MANAGER-ANSLIC——ADMIN UTLITY-LICENSE STATUS/REPORT-DISPLAY THE LICENSE SERVER HPSTID,FLEXID=HOSTID;
3、安装前最好做好系统的还原,然后按照你的安装说明一步一步的做,一项不可缺(尤其是4. Read the documentation in the help for post configuration of
5、多试几次就可以了。
发表于 2003-4-10 20:22:07 | 显示全部楼层
ftp://202.207.252.119/Upload/ANSYS.V7.0-ISO/
请用单线程下载,速度较慢。
发表于 2003-4-18 18:58:55 | 显示全部楼层
这个网站我总是进不去,怎么回事
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.573604 second(s), 53 queries , Gzip On.
