查看: 3618|回复: 14
[求助]:咋搞定Map 3D 2007呢?
发表于 2006-8-16 08:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. Install the software
2. After installation, copy \Crack\Map3D\adlmdll.dll to ...\Autodesk Map 3D 2007\ and overwrite the original one
3. Import Map3D.reg
4. Setup Flexlm License Server with the files in the supplied FlexLM directory.
5. Start the inventor, input 2080@your_server_host_name or just point to license.lic while the license is requested
enjoy it!
TEAM ZWT /2006
上面是破解文档说的。我安装完FlexLM后,用破解目录下的同名文件覆盖了,可压根就没法“input 2080@your_server_host_name or just point to license.lic while the license is requested”,程序一启动,就说License不行,要求重启电脑或和系统管理员联系?
机子上同时装了ACAD 2007中文版、Civil 3D 2006中文版?难不成有冲突?咋解决呢?各位大侠帮帮忙啊?!谢了!
发表于 2006-8-16 10:25:38 | 显示全部楼层
你用的破解是什么啊,试试我这个怎么样,不用装那个启动服务器什么的,就像cad2007一样
发表于 2006-8-16 10:26:55 | 显示全部楼层
2
发表于 2006-8-16 10:30:25 | 显示全部楼层
3
安装看说明,还用还不行就先把cad07的lisence删掉
 楼主| 发表于 2006-8-25 10:48:02 | 显示全部楼层
解决了,还没仔细试功能。
发表于 2006-8-25 11:16:34 | 显示全部楼层
你不是装了civil3d06吗,有个map06其实就足够了,而且还是中文的
单独的map06 07 不会有中文的了
发表于 2006-9-5 22:54:46 | 显示全部楼层
支持,我也是同样问题。
发表于 2006-10-1 14:09:51 | 显示全部楼层
map2007和arcgis一样,需要lmtools,设置对了就行了
发表于 2006-10-30 10:52:13 | 显示全部楼层
lmtools是什么?
发表于 2006-11-8 11:47:45 | 显示全部楼层
载个试试,谢谢了
发表于 2006-11-9 11:50:04 | 显示全部楼层
你的操作系统可能需要SP
发表于 2006-11-14 16:32:34 | 显示全部楼层
我也是Start the inventor, input 2080@your_server_host_name or just point to license.lic while the license is requested
这一步就下不去了.
下载东西还要爱心币...
发表于 2006-11-14 20:23:35 | 显示全部楼层
3,运行Flexlm 下的 lmtools,
首先在Service/License File选项卡下选择Configuration Using Services
再进入Config Services选项卡,分别定为lmgrd.exe 和 license.lic文件,
然后进入Start/Stop/Reread选项卡,启动设置好的Service
4,运行revit,输入 2080@your_server_host_name ,或者直接指向license.lic文件,即可使用
5,每次重启电脑后都要运行一次lmtools,才可启动revit ----------
发表于 2006-11-30 15:09:35 | 显示全部楼层
我也想安装不了
发表于 2006-12-2 11:26:22 | 显示全部楼层
将服务器功能打开后,在不关闭的情况下运行07
GMT+8, 2026-11-22 07:48 , Processed in 0.194784 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
