查看: 715|回复: 0
[教学]:AutoCAD常用命令缩写
发表于 2005-7-10 17:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
AA,        *AREA           计算面积
AR,        *ARRAY          阵列
B,         *BLOCK          制作块
H,         *BHATCH         填充
BO,        *BOUNDARY     边界创建
BR,        *BREAK          打断
C,         *CIRCLE          圆
CHA,       *CHAMFER      倒直角
CO,        *COPY           复制
D,         *DIMSTYLE       标注样式
DI,        *DIST             测量距离
DIV,       *DIVIDE          定数等分
DO,        *DONUT          圆环
E,         *ERASE           删除物体
EX,        *EXTEND         延伸
F,         *FILLET           倒圆角
FI         *FILTER           对象选择过滤器
G,         *GROUP          对象编组
H,         *BHATCH         填充
HI,        *HIDE            三维图形消隐
I,         *INSERT           插入块
L,         *LINE             直线
LEN,       *LENGTHEN      改变长度
M,         *MOVE           移动
ME         *MEASURE        定距等分
MI,        *MIRROR          镜像
ML,        *MLINE           参照线
O,         *OFFSET           偏移
P,         *PAN               小手移动
PE,        *PEDIT             多段线编辑
PL,        *PLINE             多段线
PO,        *POINT             绘制点
POL,       *POLYGON         正多边形
RE,        *REGEN            重新生成图形
REC,       *RECTANGLE       长方形
REG,       *REGION           面域
RO,        *ROTATE           旋转
ST,        *STYLE            文字样式
S          *STRETCH         拉伸
SC,        *SCALE            比例缩放
TR,        *TRIM             修剪
V          *VIEW            保存视图
X,         *EXPLODE         分解
XL,        *XLINE            构造线
Z,         *ZOOM             窗口缩放
3D命令
EXT        Extrude            拉伸二维物体生成三维
REV        Revolve           旋转二维物体生成三维
SL          Slice             做三维物体的断面
AL          Align            对齐
SEC         Section           做截面
UNI         Union            并集
SU          Subtract          差集
IN           Intersect         交集
GMT+8, 2026-11-3 18:40 , Processed in 0.547051 second(s), 32 queries , Gzip On.
