查看: 888|回复: 6
[求助]:mirror命令的困扰
发表于 2005-7-11 15:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
mirror命令是cad自带的命令,对于用『标导线数』和『引出标注』命令画出的文字,每次mirror时,文字都是反的,有什么解决办法吗?
发表于 2005-7-11 15:37:07 | 显示全部楼层
11
是啊,这确实是个问题,好像别的软件可以解决这个问题,不过理正不知道有什么方法没?
附件是我以前用的软件,可用试试,下载后先用appload加载,然后用mrx和mry试下。
发表于 2005-7-11 18:31:02 | 显示全部楼层
用mirror命令对文字做镜像时,文字反了,是因为AutoCAD的系统变量mirrtext被设为非零了。如果系统变量mirrtext设定为0,文字就不会变成反的。
发表于 2005-7-31 09:16:07 | 显示全部楼层
系统变量mirrtext设定  在哪里设定呀
发表于 2005-7-31 12:30:31 | 显示全部楼层
在命令行输入:mirrtext
发表于 2005-7-31 12:38:51 | 显示全部楼层
对呀,我也是这么输入的,mirrtext ,0
发表于 2005-7-31 13:18:48 | 显示全部楼层
好啊!的确管用,这样我以后就可以连同文字一起镜像了。
GMT+8, 2026-11-3 01:24 , Processed in 0.632368 second(s), 44 queries , Gzip On.
