查看: 1164|回复: 2
[VBA程序]:请问斑竹一个关于DXF问题
发表于 2005-7-12 18:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在保存DXF文件后,在ENTITIES部分寻找TEXT实体,想把部分文字左对齐改为居中对齐,就是在中间加一个(72,1) 的码对。10,20的坐标组码没变。再重新打开图形时,发现文字确实已经变为居中对齐了,但它跑到原点去了。请问这是怎么回事?谢谢各位指导。
发表于 2005-7-13 09:48:38 | 显示全部楼层
If horizontalMode is set to any value other than AcDb::kTextLeft, then the text object's alignment point is used to determine the text's position. The position point is recalculated based on the text string and the alignment point's value. If horizontalMode is AcDb::kTextLeft, then the position point is used to determine the text's position and the alignment point is recalculated based on the text string and the position point's value.
AcDb::kTextLeft 用的是Position Point, 而AcDb::kTextCenter用的是 Alignment Point, 你更改為居中對齊的時候,要重新計算,並設置Alignment Point
 楼主| 发表于 2005-7-13 12:34:42 | 显示全部楼层
谢谢斑竹帮助。
对了,还有一个DXF问题,昨天忘记加上去了。就是怎么在DXF文件中实现花纹充填?
我看了帮助文件,有好多个组码不知其意思。比如70,71,91,92,75,76,52等。还有43,44,帮助文件解释这两个组码是基点X,Y分量。可是我又不知道它的原点是怎么定义的?
谢谢斑竹再帮我解释一下。:)
GMT+8, 2026-11-6 07:00 , Processed in 0.505380 second(s), 36 queries , Gzip On.
