查看: 791|回复: 3
[求助]:请问tbsa这个软件是干啥用的?
发表于 2005-7-14 13:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问tbsa这个软件是干啥用的?
发表于 2005-7-14 17:44:48 | 显示全部楼层
早年的著名结构计算软件,现在以比较少人使用
发表于 2005-7-14 17:44:50 | 显示全部楼层
TBSA程序是用来分析多层及高层建筑结构的专用程序,对结构体系和平面立面布置无特殊要求和限制。程序按结构力学三维空间分析,梁、柱、斜柱采用空间杆单元,每端6个自由度;剪力墙采用空间薄壁杆单元,考虑了截面翘曲影响,每端7个自由度。程序不仅可以对框架结构、框架-剪力墙结构、剪力墙结构、筒体结构等常用的结构形式进行计算分析和配筋设计,还可用于其它更复杂的结构体系。程序假定楼板面内无限刚,不考虑面内变形。多塔楼、错层结构采用分块刚性,按广义楼层处理。独立杆件和自由结点不受此限制。
TBSA程序的基本功能简述如下:
1. 通过前处理程序可自动形成结构分析的几何文件(工程名.str)、设计信息文件(工程名.des)和荷载文件(工程名.lod),且可对这三个文件人工编辑修改;
2. 可分析普通单体结构、多塔楼结构、错层结构、连体结构等多种立面结构形式;
3. 可进行风荷载、水平地震作用及竖向地震作用分析。水平地震作用可考虑耦连或非耦连两种方法;
4. 可计算钢筋混凝土构件、型钢混凝土构件、钢管混凝土柱、异形柱及钢结构构件;
5. 可按指定施工顺序考虑竖向荷载的施工模拟计算;
6. 可改变水平力作用方向,进行多方向水平力作用计算;
7. 梁单元和斜柱单元可以是固接或铰接单元;
8. 可考虑梁与柱偏心刚域的影响;
9. 可考虑框支柱、角柱的不同设计要求;
10.对框架(包括框支柱)-剪力墙结构、板柱-剪力墙结构、钢框架-钢筋混凝土核心筒结构进行地震剪力调整;
11.具有完善的数据检查、图形检查功能;
12.可输出结构平面简图、荷载简图、配筋简图、振型简图、轴压比简图、底层柱脚内力简图等;
13.对梁可以进行挠度裂缝验算,输出弹性和塑性挠度及指定梁的裂缝宽度。
新增功能:
1、可考虑双向地震作用;
2、可考虑偶然偏心影响;
3、可分别输入恒、活荷载,并可考虑活荷载不利布置;
4、可计算独立杆件和自由节点,用于分析空旷结构和附属结构;
5、可选择考虑P-△效应;
6、可进行异形柱、型钢混凝土构件、钢构件的计算;
7、可图形查看、输出构件内力;
8、可单独指定楼层或构件的材料性能及抗震等级。
 楼主| 发表于 2005-7-15 13:25:46 | 显示全部楼层
谢谢2楼3楼。
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.511798 second(s), 38 queries , Gzip On.
