查看: 648|回复: 7
[求助]:怎样才能在CAD层里定义这个层的线形比例
发表于 2005-7-16 10:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD制图中,有的层的线型比例不太一样,怎样才能在CAD层里定义这个层的线形比例
发表于 2005-7-16 10:44:27 | 显示全部楼层
用漏斗选择出这个层的线!再统一改!!
发表于 2005-7-16 12:55:10 | 显示全部楼层
ltscale
 楼主| 发表于 2005-7-16 13:05:25 | 显示全部楼层
不能选中线形所在的层更改吗?
发表于 2005-7-16 13:56:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样才能在CAD层里定义这个层的线形比例
最初由 东方之猪 发布
[B]在CAD制图中,有的层的线型比例不太一样,怎样才能在CAD层里定义这个层的线形比例 [/B]
正确的答案只有一个:不能
2楼3楼的回答只是改对象,不是楼主所问的。
发表于 2005-7-16 18:29:15 | 显示全部楼层
好像还没有这一功能!
发表于 2005-7-16 20:39:42 | 显示全部楼层
在特性里改吧!
发表于 2005-7-17 08:12:33 | 显示全部楼层
LTS是全局线型比例
这是控制文件中所有线型的比例的!
但是,有些线是可以通过对像特性来单独设置自己的线型比例,线型的最终比例是全局比例和对像特性中的设置值的乘积!
GMT+8, 2026-7-20 08:28 , Processed in 0.427037 second(s), 46 queries , Gzip On.
