查看: 952|回复: 8
[建议]:理正建筑的轴号标注出错?再次请求理正能办事认真严谨一点?毕竟是商业软件!
发表于 2005-7-16 12:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[iframe h=600 w=100%]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=1993704#post1993704[/iframe]
希望这上面这个帖子反应的问题QUN哥哥能给予解决?毕竟是商业软件,有错就应改,应该快刀砍乱麻,忍痛割爱?
还有就是理正的CAD菜单文件中的字段改成了域和FILEDS,希望能改回来,工具菜单中的CTRL+1等快捷键应该右对齐,但是理正确很乱,当然这些我改好了,要是理正不愿意花时间改的话,我愿意把我改好的Acad.mun,文件放上来,让理正加入到安装盘文件中。
一个优秀的商业软件,要把认真严谨放在第一位,只有这样才能保证软件的质量?希望QUN哥哥能考虑一下?
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-7-16 12:41:54 | 显示全部楼层
还有一张!
 楼主| 发表于 2005-7-16 12:42:53 | 显示全部楼层
还有?
 楼主| 发表于 2005-7-16 12:45:03 | 显示全部楼层
我改后的理正2005的菜单,强烈请求QUN哥哥能亲自下载看看!
谢谢!
发表于 2005-7-16 13:10:50 | 显示全部楼层
为何我从没遇到你的那种问题那,是不是你用什么破解了吧
 楼主| 发表于 2005-7-16 13:14:21 | 显示全部楼层
晕,我打用理正以来,一直就没有用过破解。就算要说是破解的话,不知道用官方的狗狗,算破解不?我觉得理正应该更应该严谨一点,要对用户负责任,这样才能拿出好的作品!
发表于 2005-7-16 13:23:14 | 显示全部楼层
1、轴线号的问题,只要重新安装遍就可以解决,只是产生这种错误的原因还不知道。
2、【墙线加粗】这个命令全名是【总图墙线加粗】,因为跟墙线里面的【墙线加粗】是同一个命令。
3、【画双线墙】确实不支持“.X”“.Y”。。。过滤器。
 楼主| 发表于 2005-7-16 13:28:50 | 显示全部楼层
重新安装?我已经重新安装过两次了(甚至把LIZHENG的目录给删除了),还是不行。
WINXP,CAD2005,没有打上SP1的补丁。
发表于 2005-7-16 14:28:09 | 显示全部楼层
原来已经出错的图因为轴线号已经错了,要试一下新开图注轴线。如果新图没问题,把老图插到画过轴线号的图里面就没问题了!
GMT+8, 2026-11-23 17:01 , Processed in 0.408946 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
