查看: 627|回复: 8
[求助]:关于标注问题!急!
发表于 2005-7-17 13:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,学的是室内装潢!
我想问下各位高手
平面图中一般将标注标注在墙壁的中间,
可是我怎么都没有办法做到
哪位高手知道怎么做嘛?
很急很急
如图
这个标注在墙体中间的标注该怎么办呢
发表于 2005-7-17 14:03:03 | 显示全部楼层
不太理解!
什么叫“标注标注在墙壁的中间”?是墙宽度的中间吗?
另外楼主的主题不是太明确,发帖的主题要讲清楚是什么问题!请下次注意!
 楼主| 发表于 2005-7-17 14:08:59 | 显示全部楼层
很抱歉哦!
是我没说清楚!
我的意思是 图片上的标注的起始点并不是在那条线的端点上 而是在他两条线的中间!
对不起哦 没说清楚
这样可以理解吗?
发表于 2005-7-17 14:09:23 | 显示全部楼层
什么东东!!说话说清点!想帮你都不知什么帮助你!!
为什么图都看不到!!
重新发上来吧!
让大家看看是什么问题!
发表于 2005-7-17 14:22:29 | 显示全部楼层
是这样,
画这种图,一般来说先要画墙的中心线,因为这是“基准线”,尺寸标注当然也是由这些基准线得出。但考虑到线条太多影响图面,画完后把它去掉(关闭它所在的图层或删除),你说的图乃是别人画完的图。完成的图并不等于画图过程中就是这么个图形。
发表于 2005-7-17 14:24:49 | 显示全部楼层
这个好像是天正的轴标!
用纯CAD肯定是标不出来的!
因为这个图是用天正建筑软件画的!
自己安装建筑CAD软件这个问题就解决了!
 楼主| 发表于 2005-7-17 14:34:48 | 显示全部楼层
最初由 kongkongkong 发布
[B]是这样,
画这种图,一般来说先要画墙的中心线,因为这是“基准线”,尺寸标注当然也是由这些基准线得出。但考虑到线条太多影响图面,画完后把它去掉(关闭它所在的图层或删除),你说的图乃是别人画完的图。完成的... [/B]
啊???
原来是这样!
谢谢谢谢!!
发表于 2005-7-17 15:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑标住不就行了吗,自己上标住里面该一下不就OK 了吗
哪有那么多问题
发表于 2005-7-17 15:22:18 | 显示全部楼层
你也可以标注时临时捕捉墙的中心点。
cad 功能这么强,不会连这点小事也要装什么专用的软件的
GMT+8, 2026-7-20 08:28 , Processed in 0.512934 second(s), 51 queries , Gzip On.
