查看: 980|回复: 4
[原创]:Acad 2002拷贝功能忽然失效!
发表于 2005-7-18 00:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道:CAD中Ctrl+C键、Ctrl+V键分别是拷贝和粘贴,今天忽然发觉操作没有反应了,不知何故?但是,当选择了对象后,在命令栏输入COPY时能拷贝,(只能在本界面中有效,不能拷贝到另一个打开或新建的CAD中)请高手帮助解决。谢谢!
发表于 2005-7-18 08:06:22 | 显示全部楼层
要用带基点复制啊。
发表于 2005-7-18 08:27:00 | 显示全部楼层
选项里使用wingdows标准加速键
发表于 2005-7-18 10:17:39 | 显示全部楼层
楼上的说得对!
 楼主| 发表于 2005-7-18 11:01:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,4楼、3楼的方法都很好。以前忽略了此项设置。这台计算机是办公用的,很多人都用,也许有谁进行过此项设置,致使该项功能失效。
前面,我只是在家中计算机上模拟(原来就是正常的)可以取消或者选择。今天,我在单位计算机上试了,仍然不行,怀疑是操作系统剪贴板功能问题。请高手解答。谢谢!
GMT+8, 2026-11-23 18:09 , Processed in 0.195274 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
