查看: 1004|回复: 3
[编程申请]:样条曲线可以传换成圆孤的吗。或者那位高手帮我写一个LISP程序
发表于 2005-7-19 18:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
样条曲线可以传换成圆孤的吗。。怎样设置才可以。或者那位高手帮我写一个LISP程序。传换成圆孤不要太少。。孤长3。4MM都可以。。主要的是传换回的精度。圆孤要跟原来的样条曲线对得上。精度不能大于0。01MM。我在此先多谢先
发表于 2005-7-19 22:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-19 22:56:54 | 显示全部楼层
转成pl线可以用dxfout为r12格式
 楼主| 发表于 2005-7-19 23:12:12 | 显示全部楼层
在此先多谢斑竹跟三楼朋友的热心帮肋先。三楼的朋友那个方法可以传换回PL线,但是再炸开全部都是直线了。那圆孤的地方也是直线。这样就跟原来的那条有一定的差异了。要是孤度的地方是圆孤,直的是线这样才可以。斑竹你那工具不能实现我的要的效果。。你的工具只是能把多线段传换。样条曲线好像不行啊。我要的效果是把样条曲传换成多线段或圆孤。因为我的工作中正常碰到这个问题。把CorelDRAW 9的文件传换成CAD文件,有块跟线条。那线条都是样条曲线。炸不开。有时候在炸开时还死机。。我一般都是炸开再用PL描着画出来。这样好麻烦。精度也有限。客户要求比较高。要跟他的对得上。不能超出0。01MM。有什么办法可以解决这个问题。除了用一程序来还可以用另的方法吗。比如能不能在CorelDRAW 9里设置传换过来的都直线或圆孤,多线段呢。。因为激光机只能识别直线圆孤。
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.446681 second(s), 38 queries , Gzip On.
