查看: 1098|回复: 3
[转贴]:[转贴]:兼容电池的选购
发表于 2005-7-21 10:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我们看看,一块电池有那些指标是关系到电池性能的。
1.        电压
2.        毫安时(电量)
3.        循环次数
4.        电池适应性(低温情况,长期不使用情况)
5.        稳定性
6.        兼容性
很多用户在比较电池的容量的时候,经常会忽略电压的问题。比方说,一块3.6v,1200mah的电池甲,和一块7.4v,700mah的电池乙,很多朋友会觉得1200mah的电池甲比较强劲。而其实呢,真正厉害的应该是电池乙。从这点来讲,sony用watt来标注电池,是比较科学和方便的。
另外,我们是不可以太相信一些电池的标注数据的。对于某些没有道德的厂家,他们可以随便把电池的容量夸大10%,反正还是在公差范围之内;他们还会把明明只有100次循环寿命的电池说成有1000次的,当发生问题的时候则用“使用方法有问题“等说法来推托。
对于循环次数和产品稳定性,只有通过实际使用才能够感受得出。尤其是一些国产的地下工厂生产的电芯(那些假冒电池就选用此种电芯),尤其喜欢牺牲循环次数来换取初始的高容量。对于尚没有购买的消费者,是无法直接判别的,这种情况下,应该和商家谈好保修包换期限。也可以参考前人购买的经验,进行选择。
以上说到的部分,起到决定性作用的,是电池的电芯。一家有实力的厂商,应该公布自己使用的电芯资料。一流的电芯,有panasonic,sanyo,mitsibish,Hitachi等少数几家;次一点的,有gs,gp,等等,再次的,则是国内的HYB,BAK,LISHEN,BYD等等;最次的则是数不清楚的无名品牌。大家在选购电池的时候,只要是认清了名厂的电芯,就不会吃亏上当。
也有人说,很多国外的电芯都是二手的,循环次数差不多都用完了,还不如国内的电芯好。其实这样的说法有他的道理,在虬江路,的确有大量的这种垃圾电芯存在。但是这些电芯往往是用于修理笔记本的电池用的。作为量产的锂电池,使用这种电芯在批量上是无法满足需求的。哪里有那么多的洋垃圾来用呢?
下面我们再来看看决定电池安全系数和兼容性的重要部分:保护电路和软件解码。
Sony(ohh,it’s a sorry)的用户,要考虑的问题就要多一条,就是电池的兼容问题。假如是不支持info技术的fm50,就没有办法显示精确的剩余时间;而有的电池由于没有解码,根本就无法在新产的机器上使用。所以sony用户在购买电池的时候,应该带上机器,亲自去试一下。
另外,由于锂电池的活性非常强,所以必须内置保护电路,这样才可以避免过冲的时候发生可怕的大爆炸。一块失去保护电路的电池,就像一块定时炸弹,是非常危险的。在pchome上,已经有朋友贴过类似的爆炸贴,的确是比较吓人。在这一点上,认准大厂产品,是没有错的。大厂产品,由于技术开发能力强,这方面是不会有问题的。假如是那种假冒的,无牌产品,就非常危险了。万一出了问题,连问谁索赔你都不知道呢。
对于某些用户,可能会嫌我前面说的太多太麻烦,而某些内部资料,也的确不是一般的用户可以得到的,所以我归纳了一些简单的选购准则,只要遵循这些准则,基本上你是会买到一款合适的产品的。
1.绝不购买假冒电池。制造假冒电池,是厂商没有自信的标志,往往说明电池有问题。有实力的大厂是不屑于这样的。至于识别假冒电池,其实很简单,只要购买电池的时候请商家开发票,写清楚电池型号品名。要是电池是假的,商家是绝对不敢开发票的。
2.购买产品线齐全的厂家的产品。产品线是否齐全,是衡量一个厂家能力的重要标志。只有大厂才有能力不断开发新产品,扩充产品线。能够开发大量不同产品的厂家,保护电路的设计必然也很完备,不用担心质量问题。
3.购买标注电芯类型的厂家的产品。能够标明产品使用电芯规格的厂家,说明有非常稳定的产量和供应渠道,是可以信赖的标志。假如是小厂,由于进货规模有限,同样的电池可能会有好几种不同的电芯替换着使用(注意,这个和同一个电池有多种电芯型号选择是两回事),这样的产品稳定性自然无从谈起。更有些小厂,选用的都是劣质电芯,自然不敢标注出来。
4.尽量选购国外电芯的产品。虽然很遗憾,但是实际的情况就是,世界上一流的电芯依然是    和欧美的专利。国产的比亚迪算是业界的巨头了,但是从质量来讲,还是要稍差差一些。其特有的手工作业法降低了成本的同时也注定了产品一致性要差一些。
5.选择大品牌的oem厂家的工包产品是个省钱的好主意。有很多大品牌厂家,比如说powersmart,本身产品质量非常不错,但是价钱也昂贵不少。为了能够省钱,用上一样出色的产品,我们可以想办法找到为该品牌oem的厂家。他们的产品的质量从整体将是完全一样的,由于去除了品牌价值,价钱会低不少,性价比自然非常不错。
6.电池的电芯直接决定了电池的性能;而保护电路直接决定了其安全性。
第六部分:一些国产电芯厂家的网站资料
下面列出的国产电芯厂家都是质量有保障的,虽然比不上进口的,但都还算不错。
http://www.bkbattery.com
http://www.hyperbattery.com
http://eemb.com
http://www.gbp-battery.com
http://www.huanyubattery.com
http://www.li-polymer-battery.com
http://www.lappsd.com
http://www.hali-power.com
http://www.grepow.com
http://www.sunnyway-battery.com
http://www.visionbattery.com
http://www.yuntong-batt.com
http://www.byd.com.cn
http://www.hyb-battery.com
http://www.jjjbattery.com
http://www.ptibattery.com
http://www.lishenbattery.com
http://bak.com.cn
国外的知名品牌大家自己想想就猜得到网址,就不多说了.
几个常见的问题解答
1. 锂电池第一次用需要多冲几次吗?
回答:不需要
2.锂电池需要放电吗?
回答:不需要
3.锂电池的循环寿命怎么算?
回答:冲一次电算一次。冲一会儿也算的
4.锂电池怎么测试?
回答:实际使用就能感觉得出来。在寒冷环境下更加可以看出好坏。不好的电池寒冷的环境下一会儿就没电了。
5.锂电池如何保养?
回答:经常用,就是最好的保养
6.锂电池的标注容量电压可信么?
回答:兼容大厂的和原装的可信。那种假冒电池的则根本不可信。
7.锂电池的充电器有讲究么?
回答:保护电路是在电池里面,充电器一般没有太大差别,但是劣质的比较容易坏。因为开关电源不过关的缘故。
8.锂电池为什么爆炸?
回答:因为保护电路设计或者原料的问题。大多数的大厂家的都不会有问题,地下工厂的则不敢保证。
9. 锂电池的质量的决定性因素是什么?
回答:安全方面取决于保护电路板;容量和寿命方面取决于电芯。
10.兼容锂电池有没有可能比原装的更好?
回答:完全有可能,只要电芯选用的比原装的好。
11.电芯的牌子怎么排序?
回答:日产的SANYO PANSONIC MITSIBISHI TOSHIBA一流,NEC,GP,GS,LG次之,BYD,BAK,HYB,LISHENG等国内牌子再次,其他的则不如流。
12.DC锂电池是否经过原厂的认证会更好?
回答:理论如此。问题是由于和手机电池不同,相机原厂电池往往是暴利,所以不愿意给别人发认证的,说明书上的所谓警告大多也是为了确保利润。
13.怎么识别市面上原装电池的真假?
价格低于300的基本不可能是真的,记得购买原装电池要发票,这个是最好的保护自己的手段。外观方面可以参考原装厂商网站的资料。
14.有人号称所有的电池都是PANASONIC电芯或者SANYO电芯的,价格很便宜,值得购买吗?
回答:不要相信,此人肯定是骗子,目前没有一家    电芯厂生产全系列的锂电电芯。
15.SONY锂电池假如是兼容的,万一厂家的新产品升级解码,怎么办?
回答:有些兼容厂家提供有偿解码升级服务。尽量找这些厂家购买。
16.觉得买到了假货,怎么办?
回答:拿出发票,拨打12315。
发表于 2005-7-21 20:26:31 | 显示全部楼层
不错,使我对电池的了解又加深了一步!如果能介绍一下哪里有卖电芯就好了!我在电脑市场没找到!
发表于 2005-7-27 08:08:44 | 显示全部楼层
电池还是原装的比较好
发表于 2005-8-5 11:03:51 | 显示全部楼层
可惜原装的太贵了呀!
GMT+8, 2026-11-3 07:40 , Processed in 0.460949 second(s), 36 queries , Gzip On.
