查看: 1040|回复: 0
[编程申请]:如何解决首尾不相连但看上去闭合的问题?
发表于 2002-4-22 08:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到caibaobao的帖子:
[编程申请]:绘制及计算围合的面积
恳请晓东帮忙:
对于一堆由line、pline、arc、spline、region……等等绘制而成的任意形状的线圈,其肉眼看上去是闭合的,但是无法用BO命令绘制出一个闭合的PLINE。希望晓东能编制一个程序,用类似BO命令——忽略相邻两个实体(arc、line、pline、spline……)端点之间的距离(或是补上线段?)——绘制出一个闭合的pline线圈!
这个对于绘制总平面、计算建筑总平面中的水体面积绿地面积道路面积以及结构中计算土方很有帮助,拜托了!!!
问题就在于很多闭合线圈实际上其线段并不是完全首尾连接的——尤其是用不同的实体组合在一起,象line pline arc spline等等。在我工作中就碰到过类似情形:急急忙忙为了交图只讲究图面效果而没有注意到以后的修改和编辑……
建议晓东扩展“连接线段”的功能,将实体之间肉眼看不见的空隙连接起来,并对于spline等实体模拟后,使之成为一个可以编辑的pline线圈。——我想这就是caibaobao的想法吧!
以前晓东编制过一个框选多个pline线圈后计算其面积之和的程序,这个程序有问题。——包括现在晓东工具箱beta5版本中的计算hatch面积,也有问题,举一个例子,对于一个已知长和宽的矩形pline线框,分别作solid和hatch后,用该程序计算solid的面积与hatch的面积不一样!而solid的面积与空空的pline线框面积一样!我认为推出计算hatch面积的想法很有意义和必要,但是希望能够精确一些。
谢谢晓东!!!:3
GMT+8, 2026-11-3 03:57 , Processed in 0.615664 second(s), 32 queries , Gzip On.
