查看: 932|回复: 0
[下载]:一般安全防范术语
发表于 2005-7-23 15:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般安全防范术语
001  security(安全):对生命、财产、环境、信息等的安全防护。
002  security system(安全系统):为了生命、财产、环境、信息等腰三角形的安全防护而协同工作的一系列体系。
003  alarm(报警):形成预先规定的生命、财产、环境、信息等的危险存在时,为了引起关注产生的信号或其它信号。
004  false alarm(误报警):由于非警戒本意的原因而引起的报警。
005  operation signal(状态信号):指示系统工程状态的信号。
006  tamper device(防拆功能):以探测对安全防范报警设备故意破坏的为目的功能。
007  安全防范设备:以防止犯罪为目的设备。
008  burglar alarm system(安全防范报警设备):用于防止犯罪的手动或自动报警设备。
009  normal close(常闭状态):在警戒状态,系统报警输出部件接点是“闭合”的状态。
010  normal open(常开状态):在警戒状态,系统报警输出部件接点是“开路”的状态。
011  signal transfer output(报警输出):在报警发生时,从报警控制器向外围设备输出的接点信号或其它信号。
012  online alarm system(在线报警系统):借助通信线路实时传输报警信号等并由保安公司等的集中监视设备进行监视的系统。
013  sensitivity margin(灵敏度冗余):在探测器安装场所环境恶化时,为了探测器仍保持正常控测状态而预留的灵敏度余量。
014  intruder alarm system(入侵报警系统):进行入侵者探测,并能产生报警的系统。
015  guard line(警戒线):基本警戒线和细化后的警戒线的总称。
016  alarm response time(报警响应时间):从报警控制器接受到探测器的报警信号到形成报警状态的时间。
017  detection response speed(探测响应速度):从探测器探测到异常信号到输出报警信号的时间。
018  detection sensitivity(探测灵敏度):说明探测器对探测现象输入量的响应能力的性能指标。
019  detection distance(探测距离):探测器能探测到异常状态的最大距离。
020  detection zone(探测范围):探测器能探测到异常状态的最大范围。
021  alarm failure(漏报警):未被传递的真报警。
022  beam teception gain(受光增益):在光学探测器中,接受光部分的放大倍数。
023  entry/exit delay time function(进入/退出延时功能):在进入/退出时,防卫系统向警戒开始时间或警戒解除时间转移而给定的时间延迟功能。
024  zone indication(防区指示):警戒区域内,每个探测器输出状态在报警控制器上的指示。
025  local alarm system(closed alarm system)(本地报警系统):建筑物内或设施内有报警等时,只对其内部发出报警的系统。
026  not false alarm(真报警):符合警戒本意的报警。
027  not false alarm type1(一类真报警):由探测器引发的报警。
028  not false alarm type2(二类真报警):由于人为操作紧急按钮引发的报警。
029  status signal failure(丢失报告):未被传递的状态信号。
030  false alarm type1(一类误报警):由于机器故障引发的报警。
031  false alarm type2(二类误报警):由于设计、施工及保养检查不良引发的报警。
032  false alarm type3(三类误报警):由于误操作引发的报警。
033  false alarm type4(四类误报警):由于动植物、自然环境等引发的报警。
034  false alarm type5(五类误报警):原因不明的报警。
035  burglar signal(安全防范信号):与安全防范有关的信号。
036  status signal(正常信号):正常状态发生的信号。
037  false status signal(错误信号):错误状态发生的信号。
038  alarm signaling operation(报警输出):探测器扑捉到异常而发生的信号。
039  announciator(示号器):能表明某人已离开现场的指示装置。
040  encryption(密码):为了保守秘密,只限当事人知道、规定、修改的特殊信号。
041  access control system(门禁管理系统):对特定场所的出入进行管理的系统。
042  unlock(开锁):解除门、窗锁锁定功能的行为。
043  home security system(家庭安全系统):在家庭(住宅)中,探测灾害和入侵者并产生报警的系统。
044  central station(中心站):借助通信线路将报警信号进行集中管理的场所。
045  alarm dispatching(处警派遣):依据受警中心的指令、派遣警员赶赴报警现场的行动。
046  alert area(warning area)(警戒区域):用警戒线区分的区域。
047  car security system(汽车防盗系统):以防止汽车被盗为目的,由传感器、主机构成的防范系统。
048  lock(上锁):实施门、窗锁锁定功能的行为。
049  line guarding(线警戒):警戒范围成线状的警戒方式。
050  point guarding(点警戒):限定很狭小场所(点)的警戒方式。
051  face guarding(面警戒):警戒范围在水平或垂直方向成面状的警戒方式。
052  space guarding(立体警戒):空间警戒方式。
053  disalert condition(disarmed condition)(解除状态):系统进入了解除状态探测器探测到异常,但不触发报警的状态。
054  alert condition(armed condition)(警戒状态):系统进入警戒的状态,探测器探测到异常,并能触发报警的状态。
安全防范探测器术语
001  detector(探测器):探测入侵等异常状态并产生报警的机器。
002  sensor(传感器):在探测器中识别状态变化的部分。
003  ultrasonic Doppler detector(超声波传感器):利用超声波探测入侵者的机器。
004  infrared beam interruption detector(主动红外探测器):利用红外射束被遮挡探测入侵者的机器。
005  vibration switch(振动控测器):探测振动、冲击的机器。
006  glass break detector(玻璃破碎探测器):探测玻璃折断时或破碎时产生固有频率振动的探测器。
007  magnetic contact(磁开关):由独立的永磁体部分和开关部分两部分构成,由于两者的接近或离开使接点开路或闭合的装置。
008  passive infrared detector(被动红外探测器):利用从警戒内背景和入侵者的身上辐射出的远红外能量差,探测入侵者的机器。
009  shutter detector(卷帘门探测器):检测卷帘门开启或关闭的机器。
010  emergency switch(紧急开关):用手或脚触发紧急报警的开关。(如紧急按钮、脚踢开关、开关等)。
011  video motion detector(视频移动探测器):在设定的范围内,从摄像机摄入图像信号中,检测出规定的变化量并输出报警信号的机器。
012  tilt-switch sensor(倾斜探测器):当传感器倾斜到一定角度以上时,接通开关的器件。用于提款箱、保险柜等。
013  close-circuit television,closed-circuft televishon(闭路电视监视系统):用电视监视器观察监视摄像机摄取的图像,实施实时监视的有线系统。
014  microwave dopper detector(微波探测器):利用微波探测入侵者的机器。
安全防范外围设备术语
001  key switch(钥匙开关):用钥匙使触点开路或闭合的开关。
002  adapter(转换器):把探测器和各种装置连接到报警控制器和通报装置时,使信号形态匹配的中继装置。
003  remote control switch(进入/退出操作器):进入/退出使系统的全部或一部分处于警戒状态或解除状态的装置。
004  warning device(威慑器):存在异常情况时,以声、光形式通知他们,使入侵者受到感吓的装置。
005  electric lock(电子锁):由电气控制信号实施上锁或开锁的锁具。
安全防范工程术语
001  fundamental guard lines(基本警戒线):在对受保护目标实施警戒时,确定为基本防御的警戒范围。
002  guarding area(警戒范围):整个警戒区内,每个探测器探测到的范围,也称探测范围或警戒区域。
003  guarding method(警戒方式):在对受保护目标实施警戒时,确定的4种基本警戒方式的总称。即,点警戒、线警戒、面警戒和空间警戒4种方式。
004  subdivide guard line(细化分警戒线):为了设计上的便利,将基本警戒线再分解出来的警戒线。
005  first guard line(第1警戒线):在工程基地部分,施设的基本警戒线、分解后构成的警戒线有:G1-1(基地外用),G1-2(基地出入口部分)及G1-3(基地内部)。
006  second guard line(第2警戒线):在建筑物周部分,施设的基本警戒线、分解后构成的警戒线有:G2-1(外周部),G2-2(开口部分)及G2-3(出入口部分)。
007  third guard line(第3警戒线):在建筑特内部分,施设的基本警戒线,分解后构成的警戒线有G3-1(屋内)、G3-2(上锁室的墙上)及G3-3(上锁室的开口部分),G3-4(上锁室的出入口部分),G3-5(上锁室内部)。
008  fourth guard line(第4警戒线):对重要目标施设的基本警戒线,分解后构成的警戒线有:G4-1(可能移动目标及G4-2(不可能移动的目标)。
安全防范设备术语
001  local alarm unit或control panel(一般):接受探测信号并实施控制的装置。[功能](1) 指示(2)报警输出(3)威慑器的控制(4)电源部分(5)系统控制。
002  sub monitor (sub control panel)(副报警控制器):报警控制器中起次要功能的装置。[功能](1) 指示(2)威慑器的控制(3)电源部分(4)系统控制(包括没有3、4装置)。
003  check box(回路指示器):接受探测器的信号,指示系统报警防区的装置。
004  digital transmitter communicator(数字传输通信机):利用电话线等主要利用符号自动传送报警信号的装置(包含具有集中监视装置的末端控制功能的装置)。
005  alarm receiving center(IEC),center machine(*center-center)(集中监视装置):在报警接受机的接受端N:1的装置。(包含有控制功能和信息处理功能的装置)。
006  communicator,voice transmitter(声音报警装置):利用一般电话线自动传送声音报警信号的装置。
007  power unit(电源装置):给系统中使用的设备(包含探测器)供电的装置。
008  industrial television camera(工业电视摄像机):摄取供监视器显示的图像,进行实时监视的装置。
009  electric lock controller(电子锁控制器):具备控制电子锁功能的控制器。
010  card reader(读卡器):读取于记录卡中信息的装置。
011  time lapse imaging recorder(时滞录像机):专业用长时间录像机。
012  pinhole camera(小孔镜头摄像机):为了不让被监视者发觉,安装小孔径头的摄像机。
013  monitor(电视监视器):将摄像机摄取的图像信号变为可视画面的装置。
014  standby power(备和电源):1次电源停电时,支持防范报警设备正常工作的电源装置。
一些术语的中英文名称
简称                 全称                           中文
CCVE-- Closed Circuit Video Equipment --闭路视频设备
CCTV --Closed Circuit Television-- 闭路电视
VTR --Video Tape Recorder ELC Electronic Light Control
BLC Black Light Compensation --不可见光补偿、逆光补偿
W/B --White Balance-- 白平衡
ALC --Automatic Light Control --自动光补偿、自动辉光校正、背光补偿、逆光补偿
S/NRatio --Signal-to-Noise Ratio --信号杂讯比
LCD --Liqudified Crystal Display-- 液晶显示器
DSP --Digital Signal Processing --数字信号处理
VDA-- Video Distruibuting Amplifier --视频分布放大器
CCD-- Charge Coupled Device --电荷耦合器件:电荷耦合器件是一种新型半导体器件
AGC-- Automatic Gain Control --自动增益控制
安防监控系统的一些专用术语
1. 报警
2. 入侵报警系统
3. 正常状态
4. 报警状态
5.故障状态
6.试验状态
7.断线状态
8.报警状态
9.故障信号
10.防拆装置
11.防拆探测
12.防拆保护
13.防拆报警
14.误报警
15.漏报警
16.探测器
17.传感器
18.处理器
19.控制器
20.系统响应时间
21.中央控制设备(中心控制台)
22.远程中心
23.报警接收中心
24.卫星站
25.收集点
26.监控中心
27.组合系统
28.报警信号传输系统
29.手动控制装置
30.实体防护
31.设置警戒(设防状态)
32.解除警戒(撤防状态)
UL认证专业术语列表
·"AL" LISTING(多重列名或认可)
·AGENT(代理)
·APPEALS PROCEDURE(申诉程序)
·APPENDIX(附页)
·APPLICANT(申请人)
·AUTHORIZATION PAGE(授权页)
·CATEGORY CONTROL NUMBER(类别控制号)
·COMPONENT(零部件)
·CONDITION OF ACCEPTABILITY(适用的条件)
·CONTROL NUMBER(控制号)
·FACTORY IDENTIFICATION(工厂标识)
·FACTORY INSPECTION(工厂检验)
·"AL" LISTING, CLASSIFICATION OR RECOGNITION(多重列名或认可):由申请人提出申请并授权,以不同与申请人(列名人)的另一方的名义建立的列名或认可服务
·AGENT(代理):受申请人的委托,以申请人的名义从事与UL之间的活动的个人或企业
·APPEALS PROCEDURE(申诉程序) 如果客户对工程测试或跟踪检验的结果有不同意见的话,可以与相关的工程师或现场代表讨论而不必担心危及以后的结论。如果在这一层次中不能得到满意的答复,客户可以向更高一层提出申诉,直至总裁。
·APPENDIX(附页):细则的一部分,其中包括工厂和现场代表的责任以及对相关测试的要求。也可能会描述送往UL的样品所做的测试。
·APPLICANT(申请人):向UL申请对其部件,产品或系统进行测试的企业或个人。在法律上,这一方将负责测试和跟踪服务的费用,并对和测试的结果有关的所有信息拥有权利。亦见代理。
·AUTHORIZATION PAGE(授权页):存档在跟踪服务工厂检验细则最前面的一页,以授权相应的跟踪检验服务(L类或R类)和允许的认证标志
·CATEGORY CONTROL NUMBER(CCN)(类别控制号):UL列名、认可、分类服务中不同的产品类别的字符表示形式。如AVLV2表示电子线;QOWZ表示便携灯具。一般的,XXXX为列名产品,XXXX2为认可产品,XXXX7表示符合加拿大标准的列名产品,XXXX8表示符合加拿大标准的认可产品。
·COMPONENT(零部件):产品的某一部分,除了作为完整产品的一部分参与整个产品的测试外,还需要单独地测试其性能和/或结构。零部件可以是列名,认可或非列名部件。
·CONDITION OF ACCEPTABILITY(适用的条件):这些项目列在认可或非列名零部件的报告中,但不作为现场代表的检验依据。这些项目基于测试的结果,标明了该零部件用与完整产品时的限制和条件。例如,在某种开关的报告中,可能会在"适用的条件"中指明该产品只适用于1A以下的电流或125C以下的温度。
·CONTROL NUMBER(控制号):UL认可标记的四个可能的组成部分之一,由UL指定。根据不同的产品类别和不同的跟踪服务种类,控制号可能会定期更改。
·FACTORY IDENTIFICATION(工厂标识):由在不同工厂生产同一产品的生产商采用的某一识别标记用来区分某一产品是在哪个工厂生产的。
关于镜头的专业术语
aberration 像差: 光学系统中对成像造成不良影响的因素。任何光学系统的设计都致力于用不同的方法纠正各种像差,如:球差与色差,渐晕,慧差和畸变。
agc 自动增益控制: 这是一种内置的功能,用来自动调节增益水平。
alc control 自动光线补偿: 一种自动光圈设定,使明亮的主体不至于影响整体的曝光。向peak(弱化)方向调节,会使感光度提高;设定成averade(平均)时感光度降低。average为一般的出厂设定。
angle of view 视角:摄影镜头拍摄的视场对角线角度称为视角。通常广角镜头具有较大的视角;而长焦镜头的视角则较窄。
aperture 光圈:原意指镜头的开度。一般指控制镜头开度的装置,以控制通过镜头的通光量。光圈的大小可以是固定的或可变的。光圈的大小也决定着景深,使用较小的光圈(如:f/11 f/16)往往具有较大的景深。
aspect ratio 画幅比:指拍摄画面的纵横比,一般的135相机拍摄的画面是24x36mm,其画幅比为2:3
aspherical 非球面镜片: 一种含有非球面表面的光学元件。目前有多种制造非球面镜片的方法,如:压铸成型,喷射铸造,复合成型等。这些工艺都依赖于高精度的制造技术。腾龙公司已成功地开发了复合型非球面镜片--- 一种高精度的模具制造与镜头镀膜技术。
back focus (back focal distant)后焦距: 从光学元件第2主点至焦平面的距离。
barrel镜筒: 安装镜片及其他部件的桶型结构。
bbar multi-coating:腾龙特有的bbar多层镀膜。bbar即broad-band anti-reflective,意为宽频率抗反射。腾龙拥有在镜头表面镀上多层极薄的抗反射层的技术,这种技术能大大提高镜头的清晰度与色彩还原能力。
depth of field 景深: 对焦主体前后的那段清晰区域。
field of view 视野: 通过镜头拍摄到的最大区域。
finder 取景器: 相机上的取景装置。通过它,拍摄者可轻易地构图。
fixed focal定焦: 该镜头只具有单一的焦距。
fixed focus(pan focus)固定物距:该镜头的拍摄物距是固定的,不提供调焦能力。
flank back(flange back focal distance)定位截距: 镜头安装平面至焦平面的距离。
f-number (f/#): f值,表示光圈大小。
focal length:镜头焦距
lens shade:镜头遮光罩
low dispersion (ld) hybrid aspheric element: 低色散镜片,这是一种特殊的光学材料,简称:ld。ld镜片的作用是克服镜头固有的色散现象。
minimun object distance: 最近对焦距离,简称:mod。
off-the-film-metering焦平面测光: 这是相机上的一种先进的测光方式,测光元件从焦平面直接读取光线数据。
quad cam zoom: 4凸轮变焦机构。这是腾龙在其af28-300镜头上率先采用的变焦机械装置。
vignetting渐晕: 画面4角的黑角现象。
wide angle lens:广角镜头。
zoom lens:变焦镜头
zoom rati 变焦倍率。
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.428354 second(s), 32 queries , Gzip On.
