查看: 1369|回复: 3
[求助]:关于点样式的问题
发表于 2005-7-23 18:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里面画图时,有的时候需要设置不同的点的样式,可是在点样式里面如果设置的话,所有的点的样式都改变了,(并且大小也一样,不能出现两种以上的点的显示大小)请问一下,能不能在一个图形里面设置多种不同形状的点,高手们帮忙解答一下好吗?
发表于 2005-7-23 19:34:31 | 显示全部楼层
我也遇到类似情况,如果点样式能够像文字样式那样设置多个就好了。
期待答案中……
发表于 2005-7-23 19:44:29 | 显示全部楼层
希望有人来回答。。。。
发表于 2005-7-23 20:38:38 | 显示全部楼层
首先在用点时先搞清楚点的作用,点一般是做为一种辅助图形存在的,比如定距、定数。如果在一个图形文件中有必要使用各种如点的图形,可以使用块来解决
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.502126 second(s), 38 queries , Gzip On.
