查看: 1150|回复: 7
[求助]:哪位有橡胶坝技术资料???
发表于 2003-3-25 17:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有橡胶坝技术资料,包括规范和图纸,谢谢
发表于 2003-3-25 18:11:46 | 显示全部楼层
橡胶坝技术规范 及条文说明
发表于 2003-3-25 19:38:36 | 显示全部楼层
http://www.wzsl.com/slsc/hygf/SL227-98.html
这里有,不要钱....
小埠东橡胶坝运行管理中存在的问题及对策
    小埠东拦河枢纽工程位于山东省临沂市区沂河干流,1997年建成,是一座以橡胶坝为主,具有防洪、灌溉、发电、城市供水、旅游开发等多功能的水利枢纽工程。该橡胶坝长度列世界吉尼斯之最,全长1247.4m,中间布置16节橡胶坝。橡胶坝两翼对称布置调节闸各5孔,两调节闸外侧桥头堡地下室各设供排水泵站1座,分别控制左右各8节坝袋充排水。
    工程自投入运行以来,在防洪、灌溉等方面发挥了巨大经济效益和社会效益。但由于橡胶坝在设计时和运行管理中存在一些问题,因此必须加强橡胶坝的运行管理。
    一、橡胶坝设计时和运行管理中存在的问题
    1.橡胶坝设计方面存在的问题
    一是设计时对泥沙给橡胶坝运行管理带来的困难考虑不周。沂河发生洪峰流量超过4000m3/s时,洪水挟沙量特别大,这样的洪水一般采取塌坝运行,但沙石在通过坝袋时,对坝袋产生一定程度的磨蚀,同时,沙石还易被洪水带入上游坝袋锚固槽,或过坝后因负压作用吸入坝袋底部,如果充坝前没有被清除,坝袋在振动或蠕动过程中与这些石块产生摩擦,一旦遇到特别尖锐物体,情况就特别危险。二是设计没有考虑具体的工程措施,山洪河道大量漂浮物如大树、船只等,通过时容易划破橡胶坝。三是安全检查极为不便。为节约建设资金拦河坝仅在两端调节闸处设工作桥,给检查观测带来极大不便,特别是行洪期间,无法对全坝进行检查。
    2.运行管理方面存在的问题
    一是该拦河坝上游流域面积达10910km2,尚未建全流域洪水预报信息系统。二是尚未掌握坝袋运行规律。多跨橡胶坝,其运行规律需要经过多年的实际调控才能掌握,该坝建成历史不长,对一些问题尚未弄清。三是安全监控方面存在不足。橡胶坝主要由合成材料制成,小埠东橡胶坝为两布三胶,壁厚仅7mm,未加钢丝网保护,极易人为破坏,或被河道漂浮物刺伤。因此,需要对坝袋全天侯全方位地观察保护。
    二、加强橡胶坝的运行管理
    1.科学调度洪水,减少橡胶坝磨损机会
    根据本橡胶坝工程特点,洪水初期小于1500m3/s时,应尽量采用两侧调节闸泄洪,因其底板低,泥沙易被冲刷至下游,可减少橡胶坝前淤积,遇较大洪水流量超过1500m3/s时一定要塌坝泄洪,这样可以加大泄洪能力,也有利于冲砂排淤。泄量一旦小于1500m3/s,就可启用调节闸泄洪,腾出时间立即检查橡胶坝看其冲刷磨损情况,必要时可及早对沙石进行清理打捞,以确保橡胶坝继续行洪时安全,每年汛后要对橡胶坝彻底检查一遍,并将坝底及锚固槽的沙石清除干净。
    2.坝袋运行组合以同起同落为宜
    通过近年来实际运用观察看以8节坝袋为一组,两岸泵站同时工作、同时蓄坝或塌坝,可使坝顶溢流单宽流量减少,避免下游集中水流冲刷,保证河床稳定。同时可使坝高高度一致,通过观察第一坝高起落情况就可知道全坝,消去因无工作桥给观察全坝带来的不利影响。
    3.采取措施减轻风浪冰冻对坝袋的影响
    风浪对坝袋产生的不利因素主要有三点:一是风浪造成坝袋剧烈振动、拍打现象具有长时间往复破坏作用;二是风浪对坝体产生附加作用力,并可使坝袋内压力增大;三是风浪增加了对坝体的冲击力,会使坝的的锚固力加大。目前消去波浪的破坏作用尚无根本的措施,但可在风浪到来之时降低坝高,减少对坝袋的影响。
    该橡胶坝冬季需正常蓄水,而每年在12月份下旬湖面会封冰,最大厚度可达10cm,持续时间较长,同时坝袋内也会结冰。为防止冰压对坝袋的影响,可采取了如下措施:一是结冰期间不允许调节坝高,上游来水可通过坝顶溢流或调节闸调节,尽量保持水位不变,避免冰面对坝袋的压力。同时坝顶溢流还可减薄坝前结冰的厚度。二是在化冰期间注意观察,防止发生冰块对坝袋的摩擦、刺破事故。
    4.实现水情预报、坝闸安全监控现代化,提高运行管理水平
    为了提高枢纽工程管理水平,科学监控、预报、调度洪水,近期准备建设水情预报与闸坝安全监控自动化系统,并可实现与市防汛指挥部门水情预报系统联网,达到水情资源共享,实现科学调度,安全监控现代化。
    5.加强汛前汛后检查观测
    对橡胶坝运行必须经常进行检查观测,并作好详细记录,如果发生异常迹象,要分析原因,及时采取措施。小埠东橡胶坝平时观测由专人负责。每年汛前汛后要进行特别检查,汛前主要检查维修工作是否完成,是否仍存在隐患。汛后着重检查工程变化、损坏情况,以便尽早采取措施。■
 楼主| 发表于 2003-3-25 21:18:50 | 显示全部楼层
诸位仁兄是否有图纸上传,谢谢
发表于 2003-3-26 00:50:10 | 显示全部楼层
目前,国外最高气坝高达6m,为日本住友公司建造;最高水气双充坝高达8m,为桥石公司在荷兰建造。国内,最高水坝高达5m;最长水坝总长达1135m,被收入基尼斯世界记录并获得大世界基尼斯最佳项目奖。
    对低水头径流电站、出海口拒咸蓄淡和以改善水环境为主的低水头闸坝工程,应有橡胶坝坝型作为拦河建筑物比选方案,在适用安全的前提下,应优先采用经济指标较好的橡胶坝坝型。
发表于 2003-3-26 22:55:05 | 显示全部楼层
工程照
发表于 2003-3-27 15:48:48 | 显示全部楼层
谁有施工图上传共享一下
发表于 2003-3-27 17:20:49 | 显示全部楼层
橡胶坝在白沙河挡潮坝上的应用
李淑欣 李启况 任知利    2003-03-19
□李淑欣  李启况  任知利
    山东省青岛市白沙河河长33km,流域面积215km2,上游建有崂山水库。白沙河流经崂山区,在城阳区西后楼村入胶州湾,境内全长13.9km,是城阳区境内最大的河流。白沙河下游地下水丰富,水质优良,是青岛市城阳区的主要水源地之一。近几年来,城阳区投资5000多万元对白沙河崂山水库以下河段进行了综合治理,平整河床,两岸护坡砌筑,建拦河坝5处,并在下游主河道建挡潮坝1座。通过综合治理,有效地拦蓄了地表水,在挡潮坝上游形成了1.2km2的水面,补充了地下水,防止了海水入侵,提高了白沙河供水能力,美化了两岸环境,成为海鸟的栖息地,使白沙河成为一条集经济、生态、景观于一体的河流。
    一、工程概况
    1.主坝体
    主坝体采用彩色枕式橡胶充水坝,坝总长294m,分3孔,每孔坝袋长97m,坝高2m。坝袋锚固采用楔块挤压式锚固,中锚槽宽0.3m,边锚槽宽0.15m,锚槽深0.3m,锚块为C30混凝土预制块和干硬木块。坝底板顺水流宽度为8.76m,钢筋混凝土结构,厚0.6m,底板上、下游设齿坎。坝袋总容积为1808.0m3,坝袋充水时间为4h,排水时间为2h,每孔坝袋设一根充排水管,每根管上设3个充排水管口,同时每孔坝袋在中墩和边墩上分设2个超压溢流管。
    2.消能工程与护坦
    工程采用消力池消能,消力池顺水流长25m,池深2.47m,池宽294m,消力池陡坡底板厚0.4m,陡坡与消力池末端齿墙深至中风化岩,以下游砂层掏空,危及挡潮坝安全。在消力池后设干砌石护坦,兼作坝后管理路,护坦长5.5m,厚0.6m,护坦末端设浆砌块石挡墙。
    3.铺盖及翼墙
    坝上游铺盖长10m,逆水坡比为0.013,底板厚0.4m,铺盖上、下游设齿墙,前设挡墙。下游翼墙在陡坡段采用钢筋混凝土悬臂式侧墙,墙厚0.4~1.5m,两岸上下游翼墙在铺盖与消力池段均为浆砌块石护块,上游护坡长10m,下游护坡长20m。两岸上下游护坡均长50m,护坡设有排水管,间距1.5m,呈梅花状布置,排水管内侧铺两层300g/mm的土工膜反滤层。
    4.分缝与止水
    橡胶坝底板分缝宽20mm,纵向每16m设一道分缝,纵向分缝共设4道伸缩缝,采用橡胶止水带止水,三毡四油填缝,临水面用聚氯乙烯胶泥灌缝。
    5.充排水泵站
    充排水泵站位于白沙河挡潮坝左岸堤顶,泵房为圆形钢筋混凝土结构,内径8m,建筑面积61m2,内设立式泵3台,手动单轨吊车1台,总装机65kW。泵房集水井设于左岸河床内,井径0.8m,有效容积213m3,无砂混凝土块砌筑,外包两层土工布。
    二、施工情况
    白沙河挡潮坝工程是青岛市城阳区政府在城乡基础设施建设和改善人民生活水平方面重点办好的10件实事之一,由城阳区水利局负责组织实施。工程邀请招标由青岛市水利工程总公司中标承担施工任务,工程于1999年4月1日开工,6月30日主体工程竣工,7月份完成了橡胶坝袋的锚固安装,并对两岸进行了绿化、硬化、亮化。
    城阳区白沙河挡潮坝工程共完成工程量5.76万m3,其中混凝土浇筑8700m3,挡潮坝南北长294m,东西宽50m,工作范围大,地势不平,且浇筑混凝土量大,工期短,难度大。经过方案比较、投资分析,决定采用泵送混凝土技术,南北各设混凝土泵车1台单独浇筑,严格控制混凝土的水灰比、坍落度等技术指标,确保了工程保质保量按期竣工。白沙河挡潮坝工程被青岛市评为市级优良工程。工程从2000年初运行至今,取得了良好的经济效益与社会效益,橡胶坝上游地下水位明显上升,海水入侵区范围逐步缩小,白沙河真正成为青岛市的生命之源,成为全市经济发展不可缺少的重要动脉。
GMT+8, 2026-11-3 07:40 , Processed in 0.605019 second(s), 47 queries , Gzip On.
