查看: 602|回复: 6
[求助]:在cad中怎么才能用最快的方式数已经成块的图例? 求助
发表于 2005-7-26 13:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得有个命令的,可以将所要取得的树木选种,然后再输入命令
就可以取得所要的数据,
但是不知道怎么装?怎么用?
请各位大师告诉我。谢谢
发表于 2005-7-26 14:22:16 | 显示全部楼层
用wblock
可以保存你箱要的块
以后用i
就可以调用你所保存的了
发表于 2005-7-26 14:30:12 | 显示全部楼层
你用QSELECT这个命令就行了。
在对象类型里选块参照,在特性里选名称,运算符选等号,值里面输入你的块名称就行了。
 楼主| 发表于 2005-7-26 17:40:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。
但是
我记得这个命令是后来装上去的,
输入命令
然后选中许多已经命名过的块
就出来你需要的结果
在窗口下面
比喻:
     白玉兰    12
         桑树      13
       等等。
发表于 2005-7-27 00:19:03 | 显示全部楼层
你说的是一个小程序,※AutoCAD平台下外挂实用工具应用技术※板块里有下载
给你一个链接,以后应该学会使用搜索
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2005-7-27 10:29:27 | 显示全部楼层
QSELECT这个命令在2000以上的版本都是自带的
如果你用的R14那我就不知道了,因为我只用R14来打印。
发表于 2005-7-27 12:54:43 | 显示全部楼层
谢谢5楼的链接,小插件,大作用
GMT+8, 2026-7-19 13:59 , Processed in 0.515817 second(s), 44 queries , Gzip On.
